[INFO] Prise en charge Télécommande ZME-RC2
Messagepar benj70b » 22 Avr 2015 13:30
Bonjour un p'tit partage d'info,
Possesseur depuis quelques temps déjà de cette télécommande, J'ai découvert par "hasard" ... http://doc.eedomus.com/view/Zwave_342 ... que l'eedomus prenait maintenant complètement en charge la Télécommande ZME RC2, cela m'a permis par exemple de piloter le second relais de mes Fibaro FGS-221 en passant par les modes scènes.
Pour chaque bouton (Up et Down) il y a 3 valeurs (appuis court, appuis long, et relâchement long) quand ceux si sont configurés en mode scène (valeur à 4 des paramètres 11 à 21), ... les possibilités en deviennent assez importantes ( => + de 60 valeurs possibles)
Voilà pour ma part, l'utilise l'appui court (pour allumer) et l'appui long (pour éteindre mes lampes) et cela avec 1 seul bouton... avec une règle sur changement de valeur configuré dans l'eedomus.
Cette télécommande peut être trouvée à des prix très intéressants (un peu plus de 51€ fdp compris)
benj70b
Re: [INFO] Prise en charge Télécommande ZME-RC2
Messagepar cmarier » 28 Août 2015 15:57
Te serait-il possible de mettre un exemple (copie d'écran) ?
Christophe
cmarier
Messagepar benj70b » 28 Août 2015 18:02
le prix est meme descendu : http://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/3075-z-waveme-telecommande-z-wave-10-canaux.html 35€ .... !!
ci dessous un exemple de conf pour une lampe :
les valeurs :
les 2 regles :
benj70b
Messagepar PLCOMPUTER » 27 Sep 2015 22:05
J'ai tenté de recopier la configuration que vous décrivez...
J'ai l'impression que quand j'appuie sur les boutons 1 à 7, c'est la même valeur qui est envoyée... à savoir la valeur 100. Du coup je ne sais pas comment faire pour différencier les 7 boutons...
Par contre j'ai constaté que les touches "SCENES" fonctionnent bien.
Pouvez-vous m'aider ?
PLCOMPUTER
Messagepar benj70b » 03 Oct 2015 01:51
pour activer le mode scene sur les bouton de 1 a 7, il faut modifier la configuration des parametres 10 à 16 avec la valeur 4 ;)
benj70b
Messagepar jerome13 » 18 Oct 2015 08:01
Je rencontre le même problème avec la télécommande ZME-RC2.
Par défaut, les boutons des groupes de 1 à 7 transmettent les mêmes valeurs (0=OFF et 100=ON).
Lorsque j'utilise par exemple la commande CONFIGURATION_GET sur le paramètre 10, j'obtiens en retour le code : TRANSMIT_COMPLETE_NO_ACK.
J'ai également modifié les paramètres 10 à 16 avec la valeur 4. En retour de ce paramétrage, j'obtiens le code : TRANSMIT_COMPLETE_OK.
Mais, au final, la télécommande se comporte toujours de la même manière et ne semble pas avoir pris en compte cette modification.
J'ai tenté d'exclure et de ré-inclure la télécommande sur la eedomus, enlevé les piles, mais rien n'y fait...
Pourrait-il s'agit d'un défaut de la télécommande ou d'un problème de support sur la eedomus ?
Merci pour vous avis à ce sujet et de vos retours d'expériences.
Bonne journée,
Jérôme
Historique des paramètres envoyés :
Classe de commande
Nom de commande
Données de commande
Statut
Résultat
Notes utilisateur
Envoyé
Exécuté
COMMAND_CLASS_CONFIGURATION
CONFIGURATION_GET
N° du paramètre=[10]
Exécuté
Command to Control Group n°1
18/10/2015 08:49
18/10/2015 08:50
CONFIGURATION_SET
N° du paramètre=[16] Taille =[1] Valeur 1=[4]
Exécuté
Command to Control Group n°7
18/10/2015 08:40
18/10/2015 08:40
CONFIGURATION_SET
N° du paramètre=[15] Taille =[1] Valeur 1=[4]
Exécuté
Command to Control Group n°6
18/10/2015 08:39
18/10/2015 08:40
CONFIGURATION_SET
N° du paramètre=[14] Taille =[1] Valeur 1=[4]
Exécuté
Command to Control Group n°5
18/10/2015 08:39
18/10/2015 08:40
CONFIGURATION_SET
N° du paramètre=[13] Taille =[1] Valeur 1=[4]
Exécuté
Command to Control Group n°4
18/10/2015 08:39
18/10/2015 08:40
CONFIGURATION_SET
N° du paramètre=[12] Taille =[1] Valeur 1=[4]
Exécuté
Command to Control Group n°3
18/10/2015 08:38
18/10/2015 08:40
CONFIGURATION_SET
N° du paramètre=[11] Taille =[1] Valeur 1=[4]
Exécuté
Command to Control Group n°2
18/10/2015 08:38
18/10/2015 08:40
CONFIGURATION_SET
N° du paramètre=[10] Taille =[1] Valeur 1=[4]
Exécuté
18/10/2015 08:38
18/10/2015 08:40
jerome13
Messagepar jerome13 » 18 Oct 2015 10:10
C'est bon, j'ai trouvé :-))
Lors de l'envoi d'une commande à la ZME-RC2, il est nécessaire à chaque fois d'appuyer rapidement 3 fois que le bouton "Incl." au dos de la télécommande (sous le cache des piles)...
Voila pour le partage d'information...
Bonne journée,
Jerome
jerome13
Messagepar AquaWide » 13 Mai 2016 17:08
Merci pour les infos, tu m'a économisé quelques heures de prise de tête :)
AquaWide
Messagepar Pascal26120 » 04 Déc 2016 05:24
Je suis parvenu à faire fonctionner les groupes de boutons 1 à 7, par contre impossible d’utiliser le groupe all on/off. Je ne vois pas comment associer le groupe 12 sur ma box domotique.
Pascal26120
Messagepar Vicnau32 » 01 Fév 2017 10:55
Bonjour, je viens d'acquérir cette télécommande et je n'y comprends rien !!!!!
Je voudrais m'en servir pour piloter mes volets roulants (1 par groupe de bouton, 10 au total) mais je ne sais pas comment faire pour associer chaque paire de boutons à un périphérique.
Quelqu'un pourrait m'aider?
Merci....
EEDOMUS +, RFXCOM, TELEINFO, FGR222, PRISES AN180-6, FGS223, FGBS001 SONDES, TELECOMMANDE DUEWI ZME_RC2, SYNOLOGY DS220+, CAMERAS IP, THERMOSTAT NETATMO, PRISES 433 MHZ, GOOGLE HOME, ECO-DEVICE, PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES + MICRO ONDULEURS ENPHASE
Vicnau32
Messagepar Vicnau32 » 06 Fév 2017 08:38
personne n'a cette télécommande et qui sait la faire fonctionner ?
Vicnau32
Messagepar Vicnau32 » 06 Fév 2017 12:22
Ça y est !!!! j'ai trouvé !!!
Avec la persévérance, on arrive à tout !!!!
Merci quand même à benj70b car son post m'a bien aiguillé....
Vicnau32
