Capteur ST814 et HEM : fine Tuning en mode expert
Messagepar tutu81 » 31 Mars 2012 16:10
Je débute aujourd'hui même avec la eedomus. J'ai rapidement pu inclure mes capteurs st814, mais la température respectivement l'humidité ne sont pas mise à jour.
Qu'est-ce que j'ai loupé?
tutu81
Re: Capteur ST814
Messagepar tutu81 » 31 Mars 2012 16:19
C'est vraiment bizarre.
Il y a eu un "contact" il y a 23 minutes. Comment configurer l'eedomus ou les capteurs pour avoir un relevé toute les 5 minutes?
Merci pour votre aide
tutu81
Re: Capteur ST814
Messagepar sjhp » 31 Mars 2012 23:22
Essaie ceci:
Il faut aller sous paramétrage radio du module ST814 et donner au paramètre 7 la valeur 1 pour avoir une actualisation quand la valeur change de 1 degré et au paramètre 8 la valeur de 5 pour avoir une actualisation quand l'humidité varie de 5%.
sjhp
Messagepar tutu81 » 01 Avr 2012 11:56
Super merci beaucoup! J'avais vu cela dans le mode d'emploi mais je n'osais pas me lancer :oops:
Est-ce que tu sais s'il existe ce genre de comme pour home energy meter d'Aeon Labs? Je trouve la précision de la mesure très relative...
Selon ce post http://forum.micasaverde.com/index.php/topic,3366.0.html, et ce document (http://www.smarthus.info/support/manuals/zw_spmoduler/aeon_hem_tech.pdf)j'ai essayé de setter le paramètre 111 à 5 (envoi d'un rapport toute les 5 secondes), mais je n'ai pas l'impression que cela fonctionne.
Mon modèle de HEM est le DSB09104-ZWEU
Merci encore pour ton aide!
tutu81
Re: Capteur ST814 et HEM : fine Tuning en mode expert
Messagepar sjhp » 01 Avr 2012 18:10
Sur le mien, j'ai mis la valeur de 8 au paramètre 101 et la valeur de 0 au paramètre 12.
J'ai laissé les autres paramètres aux valeurs par défaut.
Tu utilises l'HEM sous quelle version?
Je crois que la dernière est toujours la 3.60
Pour le modèle à 3 pinces -> http://www.maison-et-domotique.com/down ... 110120.zip
sjhp
Messagepar tutu81 » 01 Avr 2012 20:52
Intéressant, je vais essayer ça demain.
Je ne sais pas quel version j'utilise. Je l'ai reçu il y a 2 jours et planète-domotique venait de le recevoir. Peut on voir quelque part la version du firmware utilisée?
Encore merci pour ton aide et bonne soirée!
tutu81
