Parametrage Fibaro FGMS 001
Messagepar seraphinou » 25 Mars 2015 19:12
bonsoir
mon oeil fibaro fgms 001 me detecte bien mais au bout de 3 fois successif le voyant de l'oeil s'allume bien mais n'envoi plus la commande faut que j 'attende un moment pour que ca revienne
comment je peut parametrer cet oeil pour qu'il envoi la commande a chaque fois qu'il me detecte meme si c'est toutes les 30 secondes
merci a vous
chris
je possede
seraphinou
Re: Parametrage Fibaro FGMS 001
Messagepar Havok » 25 Mars 2015 22:25
Avec le parametre 6 a priori
6
Délai d’annulation de l’alarme de mouvement
(2 Octets)
30 secondes
1 à 65535 secondes
L’alarme de mouvement va être arrêtée dans le contrôleur principal ainsi que dans les modules associés après la période de temps définie dans ce paramètre. Chaque détection de mouvement pendant le décompte du délai d’annulation relancera automatiquement ce dernier. Dans le cas d’une petite valeur, en dessous de 10s, la valeur du paramètre 2 pourra être modifiée.
Havok
Messagepar r3791 » 23 Avr 2015 15:38
Bonjour, ou accéde-t-on au paramétrage ? car je voudrais si c'est possible baisser la luminosité des flah du détecteur, voir les éteindre, la détections fonctionne très bien mais la nuit le flash fait mal aux yeux. D'avance merci
r3791
Messagepar Havok » 23 Avr 2015 16:30
80 Mode de signalement des LED (1 Octet)
Ce paramètre détermine la façon dont les LED se comportent après une détection de mouvement.
0. LED inactive.
La doc est la : http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... s_001.html
Havok
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 57 invité(s)
