Association Group ID2 Duwi ME
Messagepar sjhp » 22 Mars 2012 21:39
Je voulais utiliser sur le module Duwi Me on-off (avec le nouveau firmware), l'association Groupe 2 pour allumer une lampe sur un autre module Z-Wave. Normalement en mettant le paramètre 14 à 1 et en faisant un double-clic c'est sensé fonctionner.
Est ce que ce type d'association n'est pas encore supportée ou ai-je fais une erreur quelque part.
Merci d'avance de vos réponses.
sjhp
Re: Association Group ID2 Duwi ME
Messagepar support_eedomus » 02 Avr 2012 10:16
cela devrait normalement fonctionner car pour les associations en direct, la box ne sert pas d'intermédiaire.
Quelle est la référence exacte de votre interrupteur ? s'agit il d'un modèle à piles ou alimenté sur le secteur ?
Ces informations nous permettrons de vous dire s'il faut bien changer le paramètre 14 et de vérifier la procédure d'association (qui peut changer d'un périphérique à l'autre)
Messagepar sjhp » 02 Avr 2012 21:00
Le modèle exact est Duwi ZW ES 1000 (05431)
C'est un module-interrupteur 230V ON-OFF.
Sauf erreur, l'association Groupe 2 ne peut se faire en direct. Elle doit être gérée par la box.
En vous remerciant d'avance.
sjhp
Messagepar support_eedomus » 13 Avr 2012 15:36
D’après le manuel du périphérique l'association via le contrôleur (la box eedomus) n'est pas possible, en revanche une association directe avec un ou ou plusieurs périphériques l'est: se référer à "including devices in a group/scene" du document.
