Pourquoi mon Qubino module fil pilote s'arrête tout seul !!!
Messagepar neopate » 14 Mars 2015 21:26
Bonjour à tous, j'ai un Qubino module fil pilote qui gère mon chauffage sèche serviette de ma salle de bain. J'ai seulement 2 règles qui gère les modes CONFORT le jour et ECO la nuit.
Pour çà, çà fonctionne bien mais je rencontre un problème bizarre, le module se met en arrêt environ 2 à 3 fois par jour, selon les logs eedomus se serait une action "Physique" mais je n'ai pas raccordé de bouton.
J'ai été obligé de créer une autre règle pour m'avertir que le chauffage c'est mit en mode ARRET: Pas cool !!! :( :( :(
Quelqu'un aurait déjà rencontré ce problème ?
neopate
Re: Pourquoi mon Qubino module fil pilote s'arrête tout seul
Messagepar jeromegriman » 14 Mars 2015 22:19
Salut moi aussi des fois ca passe en physique, soit ca m allume ou ca m eteind le radiateur avant la fin de la regle.
jeromegriman
Messagepar latoupie » 20 Mars 2015 14:07
je tente d'inclure mes qubino fil pilote mais sans succès !!!
ils ont été exclu de la précédente box correctement mais impossible a inclure sur la ee +
Avez vous déjà rencontré ce type de pb et comment avez-vous pu le solutionner ?
latoupie
Messagepar stef31 » 20 Mars 2015 14:27
Je ne saurais être affirmatif avec les modules QUBINO fil pilote (je n'en ai pas encore acheté) mais les actionneurs Z-WAVE qui changent d'état sans qu'on leur demande rien, cela peut aussi provenir d'un polling trop fréquent.
Messagepar stef31 » 20 Mars 2015 14:28
latoupie a écrit:bonjour,
A quelle distance sont tes modules de la box?
Messagepar benj70b » 20 Mars 2015 15:57
J'ai un problème similaire avec un Qubino Fil pilote, la radiateur se mets en arrêt quelques minutes, puis repart en mode confort, mais la source est 'Macro 100%' normalement c'est Confort 10min, puis répéter la macro.
Je viens d'ouvrir un incident au support.
benj70b
Messagepar stef31 » 20 Mars 2015 16:19
benj70b a écrit:'Macro 100%' normalement c'est Confort
Je ne connais pas le QUBINO fil pilote mais avec mes FIBARO équipés de diode, si je coupe la tension sur le fil pilote, c'est le mode confort et si je laisse passer la tension sans demi-alternance, c'est le mode ECO.
Est ce que le 100% de ta macro ne correspondrait pas à ECO?
Messagepar latoupie » 20 Mars 2015 17:57
Mes Qubino sont à 10 mètres au plus... Je vais tenté une nouvelle exclusion...
latoupie
Messagepar stef31 » 20 Mars 2015 18:35
latoupie a écrit:Mes Qubino sont à 10 mètres au plus... Je vais tenté une nouvelle exclusion...
Bien que 10 mètres ce ne soit pas très loin, j'opterais plutôt pour les inclure à moins de 2 mètres.
Les modules sur pile, je les inclues à moins de 50 cm sinon, il m'arrive souvent qu'ils soient mal reconnus et pour les modules sur secteur, je les inclue à moins de 2 mètres. Je ne me souviens pas si j'ai déjà réussi à inclure Z-WAVE depuis une autre pièce.
Messagepar latoupie » 20 Mars 2015 18:37
J'ai pourtant inclu hier des détecteurs d ouverture a plus de 10m et avec un étage en plus ! Un bon reset des modules et ça devrait repartir
latoupie
Messagepar latoupie » 21 Mars 2015 21:19
Qubino bien intégrés ... après une exclusion et inclusion
Maintenant je bloque un peu sur la température qui ne remonte pas .
Est ce le cas chez vous ?
latoupie
Messagepar benj70b » 23 Mars 2015 10:06
Pour la remonté de la température, perso j'ai modifié la fréquence du polling a 2min (pour la temp. du Qubino) , je crois que par défaut c’était 30 minutes.
benj70b
