Perte messages FGMS-001
Messagepar Tooms » 16 Fév 2015 16:00
Cela fait maintenant 2 fois que je constate une perte d'un message provenant de mon fgms-001, jamais reçu par mon eedomus.
Une fois le message "aucun mouvement" n'a jamais été reçu par la box, ce matin c'est le message "mouvement détecté".
Le capteur doit être à 2 ou 3m de la box, en visibilité directe.
Dans la même pièce j'ai une prise variateur benext qui ne voit pas le capteur (d'après la matrice radio affichée par l'eedomus).
Quelle portée radio constatez vous pour ce capteur ?
Même en cas de problème de transmission, le capteur ne devrait t'il pas renvoyer le message ?
Est-il possible de vérifier la version du firmware du capteur ?
Tooms
Re: Perte messages FGMS-001
Messagepar eedomusbox » 17 Fév 2015 02:38
J'en ai plusieurs dans la maison dont certains allument des rubans led et je ne constate aucune perte (sinon je serais dans le noir :D ) Ils sont situer dans mon dressing, a plus de 10 mettre et avec des murs et d'autres sont au sous sols et ils fonctionnent bien aussi.
eedomusbox
Messagepar Tooms » 17 Fév 2015 11:16
Merci, le problème doit donc être autre. Ces capteurs permettent de vérifier leur connexion avec un appui de 2s puis un appui court. Ensuite si j'ai bien compris, la led devrait être verte clignotante puis verte fixe s'il arrive à se connecter directement au contrôleur Z-Wave. Bizarrement mes 2 capteurs finissent toujours sur du rouge comme s'ils n'arrivaient pas à se connecter au contrôleur que ce soit directement ou indirectement et même capteur posé sur la box.
Ce qui est d'autant plus bizarre est que la plupart du temps cela fonctionne parfaitement.
Tooms
Messagepar influman » 17 Fév 2015 11:37
moi ce fgms m'a pris tellement la tête que je l'ai refourgué...
Mais apparemment, il devient capricieux et incohérent quand la pile est trop faiblarde. Avant tout, je testerais un changement de pile.
Messagepar Tooms » 17 Fév 2015 13:44
Depuis la mise en place de ce capteur avec la pile d'origine, il remonte toujours 100% de batterie, pas fiable ?
Tooms
Messagepar influman » 17 Fév 2015 15:37
teste le niveau de la pile réellement.
Messagepar influman » 17 Fév 2015 15:40
Globalement, je trouve que la gestion des niveaux de batterie n'est pas fiable sur les périphériques z-wave et réellement problématique. J'ai eu plusieurs capteurs (ezmotion, fgms...) qui se disaient à 80% de batterie, et qui malgré tout ont décidé, soit de ne pas fonctionner pendant plusieurs jours, soit de détecter des mouvements quand il n'y en a pas. Ce qui m'a coûté plusieurs fois la police chez moi pour fausse alarme....Je les appaire dorénavant au cas où il y en est un qui flanche.
Messagepar Tooms » 17 Fév 2015 15:44
Merci, je vais tester la pile. Les problèmes semblent être de plus en plus fréquents, ça pourrait être ça.
Tooms
Messagepar Tooms » 18 Fév 2015 09:55
J'ai testé la pile : 2.97v pour le capteur qui pose problème, 3.10v pour un capteur neuf qui vient d'être mis en service. Ça semble très suffisant ?
Tooms
Messagepar Tooms » 25 Fév 2015 17:15
J'ai commandé des piles pour voir. Mais si c'est ça je suis déçu par l'autonomie (7 mois en ayant désactivé les leds) et par le mauvais retour du niveau de batterie.
Tooms
Messagepar latoupie » 25 Fév 2015 21:19
Attention si tu changes le polling, tes piles descendent à une vitesse vertigineuse !
latoupie
Messagepar Tooms » 25 Fév 2015 21:43
Je n'ai pas changé le polling et j'avais même désactivé les leds pour économiser la pile.
Tooms
Messagepar latoupie » 26 Fév 2015 08:02
Le mien ne remontait aucune info au début, il était collé à 19° tout le temps. J'ai joué avec le polling mais très légèrement et le bidule s est mis à fonctionner correctement. As tu fait une exclusion, reset et inclusion à nouveau.?
latoupie
Messagepar jcmontigny » 26 Fév 2015 10:47
Pareil, le miens au début ne remontait rien, après 3 exclusions / inclusions sans succès, j'ai retiré les piles pour le rebooter, c'est revenu.
Gros problème aujourd'hui avec, vu que je l'ai éloigné de la box pour son installation définitive, il n'arrive pas à caler son réseau sur les périphériques à proximité de lui, malgré mes optimisations réseaux. Ca saoule!
jcmontigny
Messagepar latoupie » 26 Fév 2015 11:18
le wall plug permet d'optimiser ton maillage z wave ainsi que les modules alimentés en 220 v
latoupie
Messagepar Tooms » 26 Fév 2015 15:05
J'ai reçu de nouvelles piles. Le support m'a demandé de mettre une pile neuve puis de dissocier et associer à nouveau. Mais même si cela marche cela n'expliquera pas pourquoi le capteur indique toujours 100% de batterie.
Tooms
Messagepar jcmontigny » 27 Fév 2015 08:00
J'ai le même problème de pile aussi, le miens est tout neuf et indique 66% de niveau de batterie
jcmontigny
Messagepar Kitor » 27 Fév 2015 10:20
J'en ai un aussi qui ne me faisais aucun retour par rapport aux Lux et à la température (Bloqué).
J'ai fait la manip de retirer les piles et depuis cela fonctionne sans PBS.
jcmontigny a écrit:Pareil, le miens au début ne remontait rien, après 3 exclusions / inclusions sans succès, j'ai retiré les piles pour le rebooter, c'est revenu.
Kitor
Messagepar Tooms » 27 Fév 2015 10:47
J'ai dissocié et refait l'association mais sans changer la pile.
Les situation n'a pas changé, il ne communique qu'avec la box et pas avec les routeur Z-Wave et montre des périodes sans communication. La pile est toujours remontée à 100%. Prochain test, changement de pile.
Tooms
Messagepar fets » 14 Mars 2015 15:13
je rencontre le même souci avec mon module.
Il marchait parfaitement puis subitement, les lux et la température ne s'actualisent plus..
Par contre, les mouvements sont toujours détectés parfaitement..
Autre chose, j'ai un wall plug dans la même pièce et mon module 3 en 1 s'obstine à passer par la box directement.
Et le test de portée fini toujours sur la led rouge.. (Pour info, même avant quand tout allait bien, le test de portée indiquait toujours la led rouge..)
Le test de portée fonctionne t il avec l'eedomus ?
Merci de votre aide
fets
