DEREGLAGE VOLET ROULANT
Messagepar NICCO34 » 09 Jan 2015 13:32
j'ai installé un module fibaro pour volet roulant, tout fonctionne bien, j'ai fait un autocalibrage pour pouvoir regler un pourcentage d'ouverture, cela fonctionne pendant 1 ou 2 jours et apres plus rien !
Si j'ouvre mon volet à 50 %, il peut s'ouvrir qu'à peine a 10 % alors que tout fonctionné bien au depart.
Je precise que j'ai fait un autocalibrage à partir des parametrage, je n'ai pas fait de calibrage avec le module debranché, y'a t-il une incidence ?
NICCO34
Re: DEREGLAGE VOLET ROULANT
Messagepar NICCO34 » 22 Jan 2015 19:44
En fait, je viens de m'apercevoir que le volet se dérègle à partir du moment ou je me sers de l'inter mural !
NICCO34
Messagepar jonathan56000 » 23 Jan 2015 10:25
J'ai le même soucis. Pas de solution trouvé pour l'instant...
jonathan56000
Messagepar jeromegriman » 23 Jan 2015 14:03
Salut meme probleme que toi.
jeromegriman
Messagepar NICCO34 » 29 Jan 2015 12:37
Quelqu'un a t-il une solution ? :(
NICCO34
Messagepar Antoni » 22 Juin 2016 18:57
Je ressort le sujet, FGRM-222 perd régulièrement le calibrage donc décalage.
Quelqu'un a trouvé ?
Antoni
Messagepar guideznous » 23 Juin 2016 08:29
ton inter mural est de quel type : inter ou momentané ?
Il faut configurer le module selon le type de bouton.
Pour ma part j'ai des Legrand celian en BP momentané (appro difficile) et je n'ai aucun problème avec mes fibaro.
je crois me souvenir qu'il est possible de déclencher un calibrage via le BP en faisant une certaine manipulation, c'est peut-être que qui t'arrive quand tu pilote le BP (il prend cela pour une demande de calibration)
Guillaume
Matos : eedomus - Téléinfo USB - RFXCom - ImperiHome - modules ZWave - EnOcean
Fibaro, AEON Labs, Everspring, Zipato, Nodon, etc...
guideznous
Messagepar Antoni » 23 Juin 2016 08:43
Oui le type de BP est bien configuré, ce sont des bistables et ça fonctionne bien sur les 6 autres volets roulants
J y ai pensé a la recalibration par inadvertance sur les inters mais ça ne peut pas être ça car la procédure est trop precise précise pour que ça arrive par erreur (appuyez 3s puis stop puis de nouveaux 3s puis stop puis encore 3s puis stop)
Antoni
Messagepar guideznous » 23 Juin 2016 09:03
Antoni a écrit:Oui le type de BP est bien configuré, ce sont des bistables et ça fonctionne bien sur les 6 autres volets roulants
- tu as des valeurs particulières dans l'onglet Historique > tout afficher de ton module ? Genre des actions non sollicité ou étrange ?
- essaye de faire une exclusion / ré inclusion pour voir si ça corrige le problème.
J’en mets 5 en service demain. Je verrais si j'ai un problème identique.
Guillaume
guideznous
Messagepar Antoni » 27 Juin 2016 14:56
Non pas de valeurs particulières.
Malheureusement je ne peux pas faire de réinclusion l'install est chez un ami qui n'est pas à côté.
Et les paramètres de calibrage sont dans le module, je ne pense pas que le lien avec la BOX y soit pour quelque chose.
Les premiers déréglages sont apparus au bout de 3 mois.
Antoni
Messagepar Quadzou » 27 Juin 2016 21:16
il serait intéressant de savoir quelle marque de VR/moteur tu es équipé, j'aurais bientot 7 VR Profalux (commande filaire) à installer sur FGR222 et suis preneur de tous bon tuyaux... ;)
Quadzou
2 x fgsd-002
Quadzou
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 23 invité(s)
