Relevé consommation Relai Qubino
Messagepar Eedomusathome » 26 Nov 2014 14:04
J'utilise un double relai Qubino pour commander un radiateur électrique.
Relai 1 commande du radiateur en ON/OFF et mesure de la consommation électrique
Relai 2 commande fil pilote
J'ai des remontées de consommation très bizarre pour un radiateur de 1000 w
Heure Valeur Duree Sec. Source
26/11/2014 13:35 1047055.6 1 Physique
26/11/2014 13:13 1219467.3 1 Physique
26/11/2014 10:42 1047055.2 1 Physique
26/11/2014 06:31 673823.2 1 Physique
26/11/2014 06:12 2632 1 Physique
26/11/2014 05:16 2631.5 1 Physique
26/11/2014 01:02 1047054.9 50 Physique
25/11/2014 18:43 2631.5 0 Physique
25/11/2014 18:00 2631.5 1 Physique
25/11/2014 17:12 673486.3 140 Physique
25/11/2014 15:25 1028124.9 1 Physique
25/11/2014 15:15 21474.83673 10 Physique
25/11/2014 12:36 2060480.4 1 Physique
Ce n'est du coup pas du tout représentatif de la consommation de ce radiateur.
Avez vous déjà rencontré ce pb ?
Merci de votre aide
Eedomusathome
Re: Relevé consommation Relai Qubino
Messagepar stef31 » 26 Nov 2014 14:33
Quel est l'intérêt de piloter un radiateur avec un relais ON/OFF et un relais pour le fil pilote?
Sachant qu'avec le fil pilote, tu peux avoir aussi les fonctions "CONFORT" et "ARRET" mais tu n'aurais bien entendu pas la consommation électrique.
Messagepar stef31 » 26 Nov 2014 14:36
En plus je viens de lire dans les caractéristiques du module QUBINO 2 sorties relais :
"Courant nominal de sortie AC (charge résistive) : 2 X 4A / 230VAC"
C'est à dire que ton radiateur dépasse théoriquement le pouvoir de coupure de ton relais et donc il ne serait pas étonnant que ton relais (celui raccordé pour le ON/OFF) claque prématurément.
Messagepar anne-marie » 26 Nov 2014 15:22
Bonjour J'ai exactement le même problème avec mon relais connecté à mon chauffe-eau
J'ai envoyé un mail au support ce matin
26/11/2014 07:52 0.1 13354 Physique
26/11/2014 07:51 96345 46 Physique
26/11/2014 07:50 97178.2 60 Physique
26/11/2014 07:49 98839.3 69 Physique
26/11/2014 07:48 98377.4 35 Physique
26/11/2014 07:47 97868 63 Physique
26/11/2014 07:46 99290.6 55 Physique
24/11/2014 12:48 0.1 154686 Physique
24/11/2014 12:46 100915.2 127 Physique
24/11/2014 12:41 100202.3 300 Physique
24/11/2014 12:36 102368 301 Physique
24/11/2014 12:31 102296.2 300 Physique
24/11/2014 12:26 101994.1 300 Physique
24/11/2014 12:21 101359.3 300 Physique
24/11/2014 12:18 102220.8 166 Physique
24/11/2014 12:18 97462 1 Physique
23/11/2014 19:00 0.1 62329 Physique
23/11/2014 19:00 59.5 1 Physique
23/11/2014 19:00 20.6 1 Physique
23/11/2014 19:00 41 1 Physique
23/11/2014 19:00 50.9 1 Physique
23/11/2014 18:59 31.1 3 Physique
23/11/2014 18:59 58.6 1 Physique
23/11/2014 18:59 34.7 1 Physique
23/11/2014 18:59 56.9 1 Physique
23/11/2014 18:59 10.1 1 Physique
23/11/2014 18:59 105.2 1 Physique
23/11/2014 18:59 31.3 1 Physique
Messagepar anne-marie » 26 Nov 2014 15:24
Je précise que c'est un relais simple et que la puissance mon chauffe-eau est 1800 w
Messagepar Eedomusathome » 26 Nov 2014 16:03
2 relais c'est justement pour pouvoir avoir une remontée de la consommation sur le relai 1.
Merci Anne-Marie. Je me sens moins seul.
Eedomusathome
Messagepar stef31 » 26 Nov 2014 16:13
J'ai contrôlé un de mes QUBINO et il me semble que les remontées de consommation correspondent à des valeurs cumulées et non pas instantanée.
J'ai un doute qu'Anne Marie et Eedomusathome vous ayez le même problème. Sachant qu'un radiateur n'est pas en permanence à sa pleine charge lorsqu'il est en mode CONFORT, tu n'auras pas une consommation égale à 1000 x la durée du mode confort. Les valeurs que j'ai rapidement lu pour Eedomusathome ne m'apparaissent pas illogiques.
Par contre pour Anne Marie, c'est plus curieux d'avoir une conso de 0.1 W pour une durée de 13354 secondes.
Eedomusathome a écrit:2 relais c'est justement pour pouvoir avoir une remontée de la consommation sur le relai 1.
Je comprend que c'est pour avoir une remontée de la consommation mais tu dépasses le pouvoir de coupure théorique (920 W) de ton relais 1 et avec l'arrivée du froid, le mode confort devrait rester plus longtemps actif et ton relais peut claquer. Bien que tu ne dépasses le pouvoir de coupure que de 80 W ce qui devrait être dans la marge de tolérance du relais. Ce qui est sure, c'est que ton relais va s'user prématurément.
Messagepar DomotiFred » 26 Nov 2014 16:32
J'ai le même problème d'affichage de consommation extravagante du genre 427856958 W sur un des relais de mon flush 2 relais QUBINO...
Le montage est le suivant :
http://www.planete-domotique.com/blog/2 ... -2-relais/
Bref, ça sent le bug quelquepart, car l'affichage reste identique malgré le fait que je renseigne au Qubino de rejeter les valeurs au-dessus de 1500 W.
Messagepar anne-marie » 02 Déc 2014 17:40
Bonsoir
J'ai ouvert un ticket auprès d'Eedomus. Voici leur réponse:
Ce sont bien les valeurs qui sont renvoyées par le module malheureusement, il faudrait donc se rapprocher de Qubino (ou de la boutique qui vous l’a vendu) pour savoir s’il est possible de modifier la calibration du module (la notice ne le précise pas) ou s’il faut envisager un échange standard.
Messagepar jacques » 02 Déc 2014 18:11
La question est posée à Qubino :? :? :?
A suivre :roll: :roll: :roll:
:D :D :D
Messagepar anne-marie » 02 Déc 2014 18:39
Merci Jacques :)
Messagepar jacques » 03 Déc 2014 15:28
Après échanges avec Qubino, je vais leur renvoyer un module aux remontées extravagantes :o :o :o
Ils feront leurs propres tests et m'informeront en retour :ugeek: :ugeek: :ugeek:
Dès que j'en sais plus , I'll let you know 8-) 8-) 8-)
:D :D :D
Messagepar anne-marie » 06 Déc 2014 16:20
J'ai exclu puis inclu le module. Je l'ai branché sur mon chauffage Sol (900w) Idem Dans les 57kW pour 5 min :roll:
J'ai aussi branché la sonde de température qubino. J'obtiens 156 degrés :shock:
Ils ont des droles d'unités de mesures chez Qubino ..... :lol:
Messagepar anne-marie » 12 Déc 2014 21:10
Toujours pas de nouvelles de Qubino Jacques?
Messagepar jacques » 13 Déc 2014 09:13
Non, j'ai reçu le qubino incriminé hier, il ne sera expédié que lundi :roll: :roll: :roll:
:D
Messagepar iparent » 18 Déc 2014 22:11
j'ai acheté un relai 2 Qubino, pour gérer une VMC simple flux, deux vitesses. Normalement, il n'y a pas de soutien pour le pilotage de la VMC ?
Eedomus+ - Zwave - Enocean - Station météo Netatmo - Karotz - Caméras IP - Ecodevice - Philips Hue - 2 Rpi B+ - 1 Rpi 2
iparent
Messagepar DomotiFred » 19 Déc 2014 11:33
je ne comprends pas la question...
Messagepar anne-marie » 19 Déc 2014 13:39
Je pense qu'il veut pouvoir contrôler la vitesse de la VMC.
Messagepar anne-marie » 19 Jan 2015 21:46
jacques a écrit:Non, j'ai reçu le qubino incriminé hier, il ne sera expédié que lundi :roll: :roll: :roll:
:D
Ca fait plus d'un mois là :evil:
Messagepar anne-marie » 31 Jan 2015 22:15
Sans vouloir être désagréable, ça va faire bientôt 2 mois et ça commence sérieusement à m'énerver :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
