détecteur de fumée SF 812
Messagepar pilot83 » 23 Nov 2014 14:38
je viens d’installer ce détecteur, et j'ai deux questions:
1- j'ai un F3 voir le plan, est-ce que la position du détecteur (en rouge) est bien selon vous ?
2- je n'ai pas de retour de piles, est-ce normal ? sur ce tuto, il y en a un ! Tuto SF 812
merci de vos réponses.
Stores, velux et banne en IO...
Lumières avec qubino telerupteur rail din (z-wave).
Eedomus +, caméra Présence de Netatmo, RF Player, Shelly
pilot83
Re: détecteur de fumée SF 812
Messagepar aurel » 23 Nov 2014 20:48
Salut, pas de retour d'état sur ce détecteur c'est tout à fait normal car il ne dialogue avec la box que quand il se déclenche. Soit par détection de fumée , soit quand tu fait un test. Pour ce qui est de l'emplacement, le couloir est une bonne place mais l'idéal est tout de même un détecteur par par chambre.
Messagepar jacques » 23 Nov 2014 22:04
aurel a écrit: l'idéal est tout de même un détecteur par par chambre.
Là, je ne suis pas d'accord,
un détecteur dans une chambre n'a que peu d'intérêt :roll:
il vaut mieux le mettre dans un endroit à risque
- cuisine
- armoire électrique
- garage (où sont stockés les produits inflammables)
Je suis persuadé que si tu as le feu dans ta chambre, tu te réveilleras, mais pas forcément si il se déclare dans le garage ...
Mon avis à moi que je partage avec moi même (et avec mes clients ...)
Messagepar pilot83 » 24 Nov 2014 09:05
Merci, au moins j'ai plusieurs idée !
Avec l'électronique d'aujourd'hui, beaucoup de choses peuvent prendre feu ou exploser.
J'ai qu'un détecteur pour l'instant ! Je changerai au besoin.
Regardez cette vidéo: http://goo.gl/5f1f4J
pilot83
Messagepar stef31 » 24 Nov 2014 09:12
jacques a écrit:un détecteur dans une chambre n'a que peu d'intérêt
Un détecteur de fumée est fortement préconisé dans les chambres de fumeur.
jacques a écrit:il vaut mieux le mettre dans un endroit à risque
- cuisine
Ce n'est pas des détecteurs de fumée mais des détecteurs d'incendie qui sont utiles dans ces pièces.
La différence avec les détecteurs de fumée, c'est qu'il mesure une élévation rapide de la température.
Aucun intérêt de mettre un détecteur de fumée dans une cuisine et dans une pièce équipé d'un équipement de chauffage (cheminée par exemple, chaudière). Pour ces dernières pièces, il vaut mieux les équiper de détecteur de CO.
Le module FIBARO fait détecteur de fumée et d'incendie, je ne sais pas si c'est le cas également pour le SF 812. A confirmer.
Messagepar aurel » 24 Nov 2014 09:15
Jacques, je suis d'accord avec toi, il faut absolument couvrir les zones sensibles (hors cuisine), mais un détecteur supplémentaire dans les chambre pour éviter les asphyxies et conseillé.
ceci dit, chez moi j'en ai 4, un dans le couloir en bas, un dans le garage un dans la monté d'escalier (point principale si vous avez un étage car la fumée monte) et un dans le bureau.
Mais il est prévu de couvrir les chambres des enfants. Ayant déjà eu un gros incendie, je suis plus que prudent sur ce point de sécurité.
et surtout, on ne le répète jamais assez mais testez vos détecteurs au moins 3 fois par an !!
Messagepar aurel » 24 Nov 2014 09:17
Non, il ne détecte que la fumée.
Messagepar popix » 16 Jan 2015 01:39
Il déclenche sur température que l on peut configurer dans les paramètres zwave donc je dirais que oui ça détecte les élévation de température
popix
