| projet clim reversible fujitsu http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=5&t=2105 |
Page 1 sur 3 Suivant » |
| Auteur: | dardevil91 [ 30 Oct 2014 08:56 ] |
| Sujet du message: | projet clim reversible fujitsu |
Je viens vous demander votre aide précieuse car je possède une climatisation gainable réversible avec thermostat mural de marque Fujitsu atlantic et je ne sais pas trop comment appréhender le problème. voici une image de ma télécommande mural ![]() et voici l'url de la notice de cette télécommande http://jr.meignant.free.fr/Photos/ARYT%2036%2045%20LCT_ARYF%2024%20LBT_Notice%20Utilisation.pdf |
| Auteur: | stef31 [ 30 Oct 2014 09:15 ] |
| Sujet du message: | Re: projet clim reversible fujitsu |
Si ta clim est équipé d'un port infra-rouge, tu peux regarder du côté du REMOTEC ZXT-120. |
| Auteur: | dardevil91 [ 30 Oct 2014 09:21 ] |
merci pour ta réponse mais je ne sais pas du tout il y a la commande générale ( la photo) et 2 mini boitiers dans chaque chambres mais le tout avec un câble pas d'infrarouge |
| Auteur: | stef31 [ 30 Oct 2014 09:38 ] |
Tu as une photo de ta clim côté intérieur car s'il y a un port infra-rouge se sera dessus. Mais j'avoue que j'ai un doute. Si tu es en solution filaire, ce sera plus compliqué à domotiser. J'ai déjà lu des posts sur ce type de problème mais je ne sais plus où. |
| Auteur: | dardevil91 [ 30 Oct 2014 09:47 ] |
ma climatisation est gainable je n'ai rien de plus que le boitier générale et les deux petits dans les chambres |
| Auteur: | stef31 [ 30 Oct 2014 13:32 ] |
Avec d'autres marques de climatisation gainable comme Daikin, Mitsubushi ou Toshiba, certains ont regardé du côté de DELTA DORE mais la plupart sont toujours en attente de réponse de leur fournisseur. Il existe un kit de télécommande infra-rouge pour Fujitsu (http://www.radiateur-clim-chauffage.com/Climatisation-R4/UTY-LRHYM-M16142.html) et je pense que si tu remplaces tes boitiers par ce kit, tu peux envisager de le ou les associer à un ou plusieurs REMOTEC ZXT-120 (si c'est plusieurs, cela va commencer à être onéreux). |
| Auteur: | dardevil91 [ 30 Oct 2014 14:14 ] |
je vais regarder merci de ton aide |
| Auteur: | dardevil91 [ 25 Jan 2017 07:34 ] |
je remonte mon sujet pour savoir si maintenant il existe un moyen de pouvoir contrôler ma clim a partir d'un téléphone ? |
| Auteur: | rover820i [ 25 Jan 2017 08:00 ] |
Salut, Il faudrait déjà connaitre le protocole de communication entre les boitiers de commande et les récepteurs. Je ne pense pas que ce soit un contact sec puisque ça doit être une climatisation réversible ? |
| Auteur: | dardevil91 [ 25 Jan 2017 08:47 ] |
merci de ta réponse , oui c'est une clim réversible et c'est direct avec un câble pas de infrarouge ou quoi que se soit |
| Auteur: | dardevil91 [ 25 Jan 2017 09:00 ] |
merci de ta réponse , oui c'est une clim réversible et c'est direct avec un câble pas de infrarouge ou quoi que se soit ![]()
| Auteur: | rover820i [ 25 Jan 2017 09:35 ] |
Malheureusement je ne pense pas qu'il y ait grand chose de possible à faire, puisque le plus simple aurait été de passer par un contrôleur infrarouge, malheureusement incompatible avec ton système. |
| Auteur: | rover820i [ 15 Sep 2017 09:35 ] |
Je remonte ce topic. Je vais faire installer un gainable chez moi, et je vais me retrouver dans la même configuration que toi, à savoir une télécommande filaire pour la commande maître (pour les pièces esclave, OSEF le réglage ne sera modifié qu'au début de la période de chauffe, et au début de la période de refroidissement) On trouve des commandes de pompe à chaleur réversible en z-wave (pas en France), comme celle-ci : https://www.amazon.com/Honeywell-YTH832 ... B005EJ7YO2 Quelqu'un connait ce système et son branchement ? J'imagine qu'il faut récupérer toutes les infos depuis la carte mère de l'unité intérieure du gainable ? |
| Auteur: | rover820i [ 15 Sep 2017 09:55 ] |
Je m'auto-réponds. J'ai consulté la notice de la télécommande incluse par défaut sur les fujitsu, c'est une commande à 3 fils. Donc pas compatible avec ce que j'ai proposé. |
| Auteur: | dardevil91 [ 15 Sep 2017 14:41 ] |
j'ai peut etre une piste moi de mon coté je vais regarder du côté des produits MCO Home. référence MH8-FC4 et MH8-FC. |
| Auteur: | rover820i [ 15 Sep 2017 15:02 ] |
Même principe que ce que j'ai vu. Ca va nécessiter de mettre les mains dans le cambouis. Impossible de récupérer le faisceau du thermostat d'origine. |
| Auteur: | dardevil91 [ 15 Sep 2017 15:33 ] |
c'est compliqué vraiment surtout que moi je voudrais juste pouvoir allumer ou éteindre à la limite |
| Auteur: | rover820i [ 15 Sep 2017 16:11 ] |
Il faudrait arriver à se procurer le schéma descriptif de la platine de l'unité intérieure... Impossible à trouver. |
| Auteur: | dardevil91 [ 15 Sep 2017 16:56 ] |
tout a fait |
| Auteur: | anne-marie [ 15 Sep 2017 19:09 ] |
Mon frère ( pseudo: Manartic) a installé et domotisé ce type de clim qu'il controle avec des modules on/off et je ne sais plus trop quoi Je vais lui dire de faire un tour sur ce post |
| Page 1 sur 3 | Le fuseau horaire est UTC+1 heure |
