Comment faire clignoter une ampoule X min
http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=5&t=2102
Auteur:  _Matt_ [ 27 Oct 2014 18:02 ]
Sujet du message:  Comment faire clignoter une ampoule X min
Je m arrache les cheveux qui me restent depuis quelques temps...
Je voudrai savoir comment faire clignoter une ampoule pendant 5 min par exemple.
J ai fait une macro qui fait on puis off puis répéter macro.
Mais ensuite comment faire une règle qui va m arrêter la macro après un certain temps ???
En fait j ai une sirène X10 qui nécessite un ON puis OFF puis ON puis OFF etc... pour sonner.
Je voudrais la faire sonner en cas d intrusion pendant un certain temps.
Merci de votre aide.
Matt
Auteur:  aurel [ 28 Oct 2014 11:14 ]
Sujet du message:  Re: Comment faire clignoter une ampoule X min
le plus simple est de créer une macro qui durera 5 minutes soit un truc du genre:
Auteur:  aurel [ 28 Oct 2014 11:18 ]
ou alors... tu continue avec le fonctionnement que tu as actuellement et tu ajoute un nouvel état virtuel avec 2 valeurs ON et OFF, tu créé une macro dessus attends 0 minute puis ON et attends 5min puis OFF et tu répète ta règle tant que l’état ne passe pas à OFF.
Auteur:  _Matt_ [ 28 Oct 2014 11:31 ]
ah super ! Merci Aurel la deuxième solution ce sera parfait.
Depuis le temps que je m embête avec ce truc.
Matt
Auteur:  FAFA [ 12 Nov 2020 16:25 ]
Bonjour Aurel,
J'ai le même soucis que Matt...
Lorsque mon capteur de porte de garage est ouvert, la macro de ma lampe se lance et elle clignote sans fin.
Le problème c'est que lorsque mon capteur de porte de garage repasse en fermé, j'aimerais bien que ma lampe stoppe son clignotement...
Tu as dit à Matt "ajoute un nouvel état virtuel avec 2 valeurs ON et OFF, tu créé une macro dessus attends 0 minute puis ON et attends 5min puis OFF et tu répète ta règle tant que l’état ne passe pas à OFF."
Pourrais-tu m'envoyer quelques captures d'écran car je n'ai pas compris ta manip ?
