Module Benext variateur
Messagepar jonathan56000 » 23 Oct 2014 18:43
Bonjour.
Je souhaite domotiser mes eclairages. Je n'ai pas de neutre derrière mes interrupteurs. J'utilise des lampes Eco, genre 10W de puissance, non dimmables.
J'ai donc deux options me semble-t-il : le module fibaro dimmer ou le module Benext variateur.
Grosse différence de prix entre les deux, d'où plusieurs questions :
- Pour le fibaro, il est préconnisé d'installer un bypass pour les puissances inférieurs à 25W. Qu'en est-il pour le Benext ?
- Est ce que la variation du Benext peut être désactivée ?
- l'usage de l'intérrupteur d'origine est-il toujours possible ?
- Que me conseilleriez-vous entre les deux ?
- Je suis ouvert à toutes propositions donc si vous avez d'autres solutions... je suis preneur !
Merci !!!
jonathan56000
Re: Module Benext variateur
Messagepar anne-marie » 23 Oct 2014 21:00
Bonsoir
J'ai un benext. Il n'a pas été simple à associer mais il fonctionne bien. Je peux aussi utiliser l'interrupteur et il n'a pas besoin du neutre.
L'ampoule s'allume progressivement à cause du dimmer. Ca fait un peu bizarre.
Par contre, Je doute qu'on puisse désactiver le variateur. A vérifier
Messagepar jonathan56000 » 23 Oct 2014 21:04
Merci pour ta réponse. Tu as quoi comme type dampoule du coup ?
jonathan56000
Messagepar anne-marie » 23 Oct 2014 21:15
Ampoule bas de gamme de chez brico-dépôt
Messagepar jonathan56000 » 23 Oct 2014 21:17
C'est de lhalogene du coup ? Elle fait quelle puissance ? Je me pose des questions pour les lampes basses conso....
jonathan56000
Messagepar anne-marie » 24 Oct 2014 08:16
Oui je viens de vérifier, c'est une halogène 42 W. Cette lampe d'exterieur sert très peu alors ça ne me gène pas.
J'ai essayé une eco d'énergie 15W low cost, ça fait zzzzzz tout le temps (je n'ai pas essayé avec une autre)
J'ai essayé une Led High power 10W qui s'est mise à clignoter alors que l'interrupteur était sur off :o
Ouf mon module marche encore :D
Messagepar popix » 24 Oct 2014 19:54
Je vais me prendre un Benext aussi très bientôt car le dimmer fibaro me fait grésiller à mort mon plafonnier avec 4 ampoule 35 W halogène, incompréhensible sur ce stype d'ampoule et de charge, personne a su me répondre à part change le dimmer.
Je te dirai si jamais c'est mieux avec le benext.
Regarde les commentaires de la page ci-dessous ça répond a tes questions , n'hésite pas à leur demander conseil, ça répond vite et bien.
Usage du variateur désactivable via paramètre zwave
Fonctionnement du bouton mural également ok
Attention 125 W max , au delà il plafonne à 125w mais il tient 200 W de charge
http://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/micromodules/micromodule-domotique-variateur-lumiere-sans-fil/202-module-variateur-z-wave-encastrable-avec-mesure-d-energie-benext.html
popix
Messagepar jonathan56000 » 24 Oct 2014 22:29
Merci pour le lien.
Domadoo me conseille de mettre un bypass avec le benext aussi en dessous de 25w. Je vais tester en prenant un module déjà.
jonathan56000
Messagepar jonathan56000 » 29 Oct 2014 18:23
Petit test : le module est très très facile a monter et intégrer. Test concluant avec une lampe halogène de 70w.
Avec une lampe basse Conso de 20w, dimmage coupé et bypass installer dans le plafonnier, le module grisille énormément. La lampe clignote, parfois s'éteind, parfois reste allumer. Donc pas bon du tout.
Quelqu'un a une solution a proposer ? Problème de branchement du bypass ? Faut il dire adieu a la domotisation de ses plafonnier si l'on veut garder des lampes basses Conso ? D'autres solution que ce genre de module ? Je ne dois pas être le seul dans ce cas la...
jonathan56000
Messagepar stef31 » 29 Oct 2014 18:58
As tu branché ton by-pass en parallèle de ta lampe?
Messagepar jonathan56000 » 29 Oct 2014 19:07
Je pense que oui. Dans le plafonnier, j'ai fil bleu et marron avec un domino pour connecter tout le plafonnier au circuit electrique. Du coup j'ai connecte le bypass a ce domino, un fil de chaque côté. C'est bien comme ça ?
jonathan56000
Messagepar stef31 » 29 Oct 2014 19:16
Oui, c'est ça, il te suffit de brancher le by-pass sur ton domino comme tu le décris.
Le by-pass FIBARO, c'est juste un condensateur (très bien vendu).
Ton ampoule basse conso ne serait pas une halogène?
Messagepar jonathan56000 » 29 Oct 2014 19:27
Je ne sais pas. C'est une lexmann de 20w=70w en forme de grosse boule. Je pense que tu vois a quoi ça ressemble. Je l'ai achetée il y a 2 ans donc je pourrai pas te dire grand chose sur elle.
jonathan56000
Messagepar stef31 » 29 Oct 2014 19:55
C'est une fluo compact et j'ai un doute sur le bon fonctionnement des fluo compact avec des modules variateur.
Je pense que c'est le type d'ampoule qui n'apprécie pas trop d'avoir un courant qui circule en permanence.
Les by-pass, je les utilise avec des ampoules Led uniquement.
Messagepar jonathan56000 » 29 Oct 2014 20:04
D'accord donc le même genre d'ampoule mais avec technologie LED. Je vais essayer.
jonathan56000
Messagepar jonathan56000 » 31 Oct 2014 18:59
Test effectué avec deux ampoules LED : une de 10W qui fait comme les ampoules Fluo et une de 5W qui s'allumer correctement mais le module grésille à fond. C'est à n'y rien comprendre. Je pense que je vais abandonner l'idée de domotiser mes plafonniers.
Est ce que le module dimmer de Fibaro me posera le même genre de problèmes ou est ce que ça peut fonctionner ?
jonathan56000
Messagepar stef31 » 04 Nov 2014 09:27
C'est curieux car le module BENEXT n'a besoin que de 8 Watts et si cela grésille avec en plus un by-pass, c'est peut être que tes leds ne doivent pas être dimmables.
Même si tu utilises 0% et 100%, il te faut quand même de préférence installer des leds dimmables derrière un variateur.
Messagepar jonathan56000 » 04 Nov 2014 13:45
Pas facile de trouver des ampoules led dimmable en magasin. Je vais essayer sur Internet. Vous connaissez des sites pour trouver ça ?
jonathan56000
Messagepar stef31 » 04 Nov 2014 14:57
100% d'accord que c'est compliqué de trouver le bon éclairage.
On a tendance à penser que domotiser l'éclairage, c'est simple, pour ce qui me concerne, je trouve que c'est bien compliqué.
J'ai déjà commandé chez ces deux marchands :
http://www.led-et-fluo.fr/20-ampoule-led-dimmables
http://www.ampoule-leds.fr/ampoules-led ... 1_117.html
Si tu trouves mieux, je suis preneur. J'ai encore beaucoup d'éclairages à remplacer. J'essaie de ne pas avoir à mettre de dimmer pour éviter les problèmes que tu rencontres mais on n'a pas toujours le choix.
Messagepar jonathan56000 » 04 Nov 2014 15:15
OK merci pour ces sites. C'est clair que pour moi, domotiser l'éclairage sur une installation non prévue a la base est le plus compliqué. Le neutre n'arrive dans aucun de mes interrupteurs et quand tu demandes une ampoules led dimmable dans un magasins en général on te regarde comme si tu parlais chinois.
Je vais tester avec une ampoule d'un des sites. Si ça marche pas, j'abandonne et je domotise juste le salon avec une halogene eco...
jonathan56000
