Sonde température pour chauffage
Messagepar jonathan56000 » 16 Oct 2014 12:45
Bonjour à tous.
Je souhaiterai installer une sonde de température dans une chambre afin de pouvoir réguler de manière précise celle-ci. Le soucis est que je ne sais pas trop quelle sonde installer ? Quel modèle ?
J'ai quelques critères. J'ai déjà mon chauffage qui est géré par un module fibaro pour le fil pilote 4 ordres. Je voudrais une sonde qui ne nécessite pas d'alimentation electrique et qui ne nécessite pas de changer la pile tous les trois mois. Le but serait de declencher le chauffage quand la température descend en dessous de la valeur de consigne et de l'eteindre quand elle la dépasse.
Je suis ouvert à toutes les propositions !! :D
Merci de votre aide.
jonathan56000
Re: Sonde température pour chauffage
Messagepar Floman321 » 16 Oct 2014 13:04
Une sonde Oregon est très bien. Par contre il faut un RFXcom.
C'est que j'ai a la maison.
Fréquence de remonté 50 secondes et c'est important pour avoir une bonne réactivité.
Floman321
Messagepar baltimore » 16 Oct 2014 13:09
Je pense que tu devrais plutôt utiliser un module Fil Pilote encastrable de chez QUBINO auquel tu peux ajouter une sonde de température.
Baltimore
baltimore
Messagepar jonathan56000 » 16 Oct 2014 14:00
Combien de temps dur la pile des sondes Oregon ?
jonathan56000
Messagepar Tinto » 16 Oct 2014 14:26
baltimore a écrit:Je pense que tu devrais plutôt utiliser un module Fil Pilote encastrable de chez QUBINO auquel tu peux ajouter une sonde de température.
Baltimore
De cet avis aussi ;)
Messagepar jjd » 16 Oct 2014 15:12
Perso, j'ai Une sonde Oregon par pièce, et bien sur RFXcom.
Ca revient a un certain prix (a 100 € le RFXcom et 20 € la sonde).
Mais bon, j'ai remarqué que la température de ces sondes sont très fiables.
J'ai pas assez de recul pour déterminer la fréquence de changement des piles. Je dirais 3 ans, car j'utilisais ces sondes avant pour indiquer la température des pièces, et je changais les piles au bout de 4 ans.
Maintenant, avec Qubino et le dispo de sonde intégrée, je me vois mal prendre ce produit, car les FGS221 avec les diodes, sont installés dans le garage (Et non pas dans chaque pièce).
De plus, quid de la fiabilité et de la bonne remontée des températures.
jjd
Messagepar Madoma73 » 16 Oct 2014 16:12
jonathan56000 a écrit:Combien de temps dur la pile des sondes Oregon ?
je viens de faire mes stats, ça tombe bien !
entre 16 et 20 mois chez moi, avec les piles les moins chères possibles
Messagepar popix » 18 Oct 2014 18:14
Je suis tout en Oregon (6 sondes) chez moi, à partir de 3 sondes c'est plus intéressant que du Zwave (module switch + module sonde) en terme de coût, leur fiabilité n'est plus à démontrer.
Après c'est vrai que avec un seul module Qubino on a les deux fonctions sans surcoût mais ce qui me gêne, c'est comme les vannes danfoss, c'est que la mesure de temp est prise au radiateur(ou à coté si on veut pas voir son câble de sonde qui traverse la pièce) et donc la mesure peut être très différente si le radiateur est à l'opposé de la tête de lit ou du point de mesure souhaité.
En qui me concerne je préfère des modules sondes à mettre ou je veux pour mesurer partout dans la pièce et ajuster au besoin l'emplacement de mesure idéal (sonde oregon ou zwave peu importe)
popix
Messagepar jjd » 19 Oct 2014 10:24
Je pense que Qubino, pour quelques Euros de plus en fabrication, a pu intégrer un support mesure de température, et en faire profiter la communauté.
Théoriquement, cette mesure devrait se situer plutôt vers le milieu de la pièce a une hauteur comprise entre 1m et 1,70m (au pif).
Considérer que ce module situé au ras des pâquerettes et a quelques centimètres du radiateur pour mesurer la température de la pièce ... Perso, Il y a une ligne que je ne saurais franchir.
jjd
Messagepar jonathan56000 » 19 Oct 2014 12:50
Je suis d'accord avec vous. Je pense m'équiper en sonde Oregon, surtout qu'à termes, l'objectif est de pouvoir contrôler la température de toutes les pièces de ma maison individuellement.
jonathan56000
Messagepar jjd » 21 Oct 2014 14:49
Ok. Ca va bien dans mon sens quand je dis trois ans avec des piles "normales" (Sans faire de politique ! :lol: ).
jjd
Messagepar Madoma73 » 21 Oct 2014 15:26
deux piles LR03 --> une vingtaine de mois
une pile lr06 (autre type de sonde) --> plusieurs années
Messagepar F-D » 22 Oct 2014 00:14
J'ai le Rfx, 2 sondes oregon (en plus de 5 ST814 que j avais déjà), comme j'en ai marre de changer des piles j'ai essayé la sonde oregon solaire et depuis environ 9 mois dans mon salon elle n'a jamais été à plat, mais il est vrai que je ne ferme pas les volets la nuit... ;)
F-D
Messagepar pilot83 » 23 Nov 2014 15:27
Quel type de sonde Oregon avez vous svp ?
Stores, velux et banne en IO...
Lumières avec qubino telerupteur rail din (z-wave).
Eedomus +, caméra Présence de Netatmo, RF Player, Shelly
pilot83
Messagepar jjd » 23 Nov 2014 16:39
Perso, j'ai des THN 132N.
Sondes sans indicateur de température extérieur.
Précision de 1/10° de degré, et justesse de 0,5°C par rapport a un thermomètre a mercure.
Tout a fait correctes pour indiquer les températures des pièces dans la maison, voire a l'extérieur si protégées des intempéries par un petit abri.
Excellent aussi, installée dans un frigo, ou la température voisine entre 5 et 8 degrés.
JJD
jjd
Messagepar pilot83 » 23 Nov 2014 17:10
OK merci.
Ça passe à travers le frigo ! Bien, peut être le congélateur aussi.
Je vais tester dans les pièces avec les vieilles THR 128 de mon père.
pilot83
Messagepar jonathan56000 » 23 Nov 2014 18:45
Certains d'entre vous utilisent ils la sonde Oregon THGR122NX, celle avec ecran ? J'imagine que l'autonomie doit du coup être moins élevée mais de beaucoup ou pas ?
jonathan56000
Messagepar Madoma73 » 23 Nov 2014 19:12
j'ai une sonde directement dans le congélateur... pas de problème de réception et les piles durent bcp plus longtemps, va savoir pourquoi !!
Messagepar picatchoume » 23 Nov 2014 19:22
moi aussi j'en ai une dans le congel et pour le moment pas de soucis particulier non plus
picatchoume
Messagepar jjd » 24 Nov 2014 14:44
Au vu des spécifications, THN 132N devrait tenir sans soucis particulier dans un congélo.
En effet, le THN 132N prévoit comme température mini = -30°C
Et les piles haute qualité (Ex : AA Energizer), performances stables de -40° a +60°C. (Pour les Duracell, c'est -20°C), quand aux piles alcalines standard, cela devrait pas fonctionner très longtemps.
Donc pour un congélo a -20, voire -30°C, ça peut le faire. Reste le problème de l'humidité ??.
jjd
