désactivation lumiere fibaro motion sensor
Messagepar enr37 » 06 Sep 2014 22:08
salut,
j'ai acheté 2 motion sensor. si je me moque du détecteur de vibration, je me moque aussi du flash de couleur qui est en plus consommateur pour un module sur pile.
le but de l'un d'entre eux et de pouvoir par la suite éclairer le va et vient du couloir avec une zipato rgb (j 'espère que c'est possible au passage sur du va et vient). Donc il est tourné vers la porte de chambre des enfants et si le but est d'avoir une lumière douce a la sortie, c'est pour prendre un flash en plein dans les yeux :lol:
mes questions pour résumer:
a/ la zipato peut elle fonctionner avec le va et vient ET avec l'eedomus
b/ la zipato est elle dimmable
c/ comment désactiver complètement le flash rgb ?
Re: désactivation lumiere fibaro motion sensor
Messagepar raphael_malin » 06 Sep 2014 22:57
Veuillez trouver via CE LIEN
Tous les paramètres pour la bestiole, vous trouverez de quoi paramétrer et régler au petit oignon 8-) :mrgreen:
@+ l'ami ;)
Messagepar enr37 » 06 Sep 2014 23:23
merci ca repond a ma question c/ :p
et pour les 2 autres ? Somebody to help me ?
Messagepar enr37 » 06 Sep 2014 23:27
bon j'ai mis comme parametre 80 ; taille 1 ; valeur 0 et ca s'allume tjs au passage :cry:
Messagepar raphael_malin » 07 Sep 2014 06:52
A savoir qu'il semble y avoir du bridage de la part d'eedomus sur certaines fonctions!
Genre j'ai demandé à la luminosité de s'actualiser toutes les minutes, mais rien n'a faire, c'est toujours 30min! Du coup au lieu d'un changement sur palier de 200lux j'ai mis 5! Sinon si la nuit tombe tu te retrouves dans le noir à attendre les 30 min...
pour envoyer l'info soit tu attends le réveil des 30 min, soit tu appuies 3fois sur le bouton dans le module. Lorsque le paramétrage sera passé, cela marquera effectué dans l'historique param.
Ta RGBW est une ampoule simple à la base, donc si tu utilises ton va et viens, tu lui coupes le jus!
Il faut donc qu'elle reste alimenté en permanence, de la tu pourras faire un pilotage de l'eedomus.
J'en ai pas perso donc je sais pas si dimmable ou pas.
Va dans la config du module et va dans l'onglet valeur, si tu as de 10% en 10% elle doit répondre à ces valeurs. si c'est du on - off j'ai peur que non. ;)
Messagepar enr37 » 07 Sep 2014 10:59
bon ce matin ca a l'air de fonctionner pour le flash.
Pour le coup de la luminosité, c'est pas cool, car c'est la raison de l'achat du 2e capteur: pouvoir fermer les volets en fonction de la luminosité et pas avec l'état du soleil mis en place par eedomus. Il suffit qu'il pleuve et il fait beaucoup plus sombre
Je continue mes investigation et je te tiens au courant au besoin
Messagepar enr37 » 07 Sep 2014 21:30
C est vrai que ne n avait pzs regardé avant mais y a bien une remontée tt les 30mn. Comment as tu abaissé le seuil ? Ca doit jouer sur les piles en plus
Messagepar raphael_malin » 08 Sep 2014 11:50
J'ai mis le paramètre 40 à 5lux.
En effet ça envoi plus d'info surtout s'il y a de la variation. vu que ça sera tous les 5lux, mais bon c'est la seule solution que j'ai trouvé pour palier à l'allumage le soir.
Messagepar baltimore » 26 Sep 2014 09:42
Comment faites vous pour modifier les paramètres (comme le 40) sous l'eedomus ?
Baltimore
baltimore
Messagepar Madoma73 » 26 Sep 2014 10:04
tu vas dans la configuration de ton périphérique et là tu as un onglet paramètres radio.
C'est là que tu peux faire les modifs.
Messagepar Tinto » 26 Sep 2014 12:07
En étant passé en mode expert au préalable, je crois ;)
Messagepar enr37 » 26 Sep 2014 13:17
merci. en fait j'allais directement sur la partie lux alors qu'il faut prendre le module de base qui est le mouvement chez moi
toshop ca va, programmation bonjour les dégats :lol: :lol: :lol:
Messagepar Madoma73 » 26 Sep 2014 13:18
c'est vrai !!
je l'ai fait, il y a tellement longtemps que je n'y pensais plus :mrgreen:
Messagepar baltimore » 26 Sep 2014 13:49
Merci pour l'info.
J'ai fait un test un affectant la valeur 100 au paramètre 40 via la commande configuration_set.
J'ai voulu vérifier avec la commande configuration_get mais je ne vois pas la valeur en retour.
J'ai raté un truc ?
Baltimore
baltimore
Messagepar Tinto » 26 Sep 2014 15:54
Ben non ... :) ... si tu fais un SET tu peux le relire avec un GET. Ça devrait fonctionner.
Messagepar enr37 » 26 Sep 2014 18:15
re,
j'ai donc fait configuration set
parametre 40
taille=2
valeur 1=0
valeur 2= 5
pour avoir toute les 5 mn or je vois qu'il n'y a rien de changé depuis 21mn
et tinto, je ne comprend pas ta réponse ci dessus comme quoi on peut vérifier un set avec un get. tu peux developper ?
Messagepar Tinto » 26 Sep 2014 23:05
Ben tout simplement si tu changes un paramètre avec SET, en relisant ce périphérique avec GET il devrait te renvoyer la valeur mise précédemment.
Messagepar enr37 » 27 Sep 2014 00:28
Desolé mais pouurais tu detziller stp ? Je suis toujours ds le brouillard :-(
Messagepar enr37 » 27 Sep 2014 16:13
@tinto, je suis tjs interressé par le detail stp
Et je suis aussi interressé par le fait de savoir si ces capteurs detecte ou pas les animaux. On vient d avoir un chat et malheureusement mon alarme de mer.. payee les yeux de la tete le detecte. Est ce qu il y a les moyens de regler la sensibilite? En clair detecter les humains mais pas les chats :D
Messagepar Tinto » 27 Sep 2014 17:46
Ben j'ai pas grand chose a détailler de plus ... Tu sais régler un périmètre radio en lui injectant une valeur ( avec SET ) ... Ben après tu peux confirmer ce que tu viens de faire en interrogeant le périphérique pour qu'il te renvoie cette valeur ( avec GET )
