Compteur d'eau + Z-Wave
Messagepar Renaud76 » 03 Sep 2014 14:29
Je souhaiterai suivre grâce à ma future box eedomus ma consommation d'eau.
Mon compteur d'eau est un modèle Actaris, à priori compatible avec ce capteur http://www.eedomus.com/shop/fr/autres-p ... cyble.html
Par contre mon compteur ce trois à l'extérieur de mon appartement, et je souhaite donc récupérer l'information de comptage (impulsion) grâce à du sans-fil.
Je me tourne donc vers le Détecteur Universel Z-Wave FGBS-001 - FIBARO (qui serait alimenté par pile). http://www.planete-domotique.com/detect ... ibaro.html
Pensez-vous que cette solution est viable ? Y aurait il une autre façon de transmettre l'information sans fil ?
Merci beaucoup pour votre aide ou vos recommandations.
Cordialement,
Renaud
Renaud76
Re: Compteur d'eau + Z-Wave
Messagepar Madoma73 » 03 Sep 2014 14:44
je me suis posé la même question, et le module Z-wave FGBX-001 est.... une très mauvaise idée.
tout d'abord l'eedomus ne gère pas très bien le comptage d'impulsions (mais on peut s'en sortir), mais surtout (et le support me l'a confirmé) l'émission très rapide d'impulsions lors de l'ouverture des robinets risque de complètement saturer ton réseau).
EN Z-wave, il existe ce compteur d'impulsions qui est compatible avec la box.
Messagepar Renaud76 » 03 Sep 2014 21:24
Merci beaucoup pour votre réponse judicieuse. :)
En effet, je n'avais pas pensé à ce problème.
Par contre concernant les compteurs d'impulsions proposés :
- Compteur d'impulsions NorthQ Gaz reader (NQ-9121) : le capteur est optique et ne concerne pas l'eau
- Compteur d'impulsions NorthQ Power reader (NQ-9021) : le capteur est optique et ne concerne pas l'eau
- Compteur d'impulsions Seluxit Pulse meter : n'est pas en vente
Existe t'il un autre émetteur permettant de transmettre ce type d'information ?
Merci beaucoup
Renaud76
Messagepar Madoma73 » 03 Sep 2014 22:09
pour ma part, je suis parti sur une solution à base de Raspberry.
Messagepar jacques » 04 Sep 2014 07:30
Autrement, il y a celui là :
http://www.domotiks.fr/shop/fr/34_gioanola :D :D :D
Messagepar Renaud76 » 04 Sep 2014 10:17
Bonjour Jacques,
Pas de problème pour utiliser le compteur d'eau Gianola :)
Mais mon problème est de transmettre l'information d'impulsion fournie par le compteur de manière sans fil (Z-wave, X10 ou autre).
Une idée ? :)
Renaud76
Messagepar Jmorize » 04 Sep 2014 12:58
Il me semblait qu il était possible d adjoindre au compteur gianola un module zwave ( en option donc )
Messagepar Renaud76 » 04 Sep 2014 13:47
A priori je n'ai pas trouvé ce type de capteur Z-Wave compatible.
Renaud76
Messagepar influman » 04 Sep 2014 16:32
Messagepar Madoma73 » 04 Sep 2014 17:40
Dans l'article, le fibaro universel est utilisé, ça peut marcher ou ça peut planter le réseau z-wave ....
Messagepar influman » 04 Sep 2014 18:41
on ne peut pas choisir un compteur adapté ? c'est à dire avec un volume/impulsion important
Messagepar Jmorize » 04 Sep 2014 18:52
Je pensais à ça http://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/ ... d-eau.html + http://www.domadoo.fr/fr/suivi-energie/ ... 110mm.html
Peut être un peu cher mais ça devrait fonctionner ?
Je me trompe ?
Messagepar Madoma73 » 04 Sep 2014 19:34
oui,
ça fonctionne par contre, on cherche en général à avoir plus d'une mesure par 24h....
Messagepar Madoma73 » 04 Sep 2014 19:37
jacques a écrit:Autrement, il y a celui là :
outre les liens commerciaux systématiques (domotiks est le seul à le faire sur ce forum), il serait peut être utile de lire les posts pour que le lien reflète au moins une solution qui correspond à la demande.
Messagepar Jmorize » 04 Sep 2014 20:21
Désole ( je ferais attention dorénavant)
Messagepar Madoma73 » 04 Sep 2014 20:24
@Jmorize
regarde bien, c'est pas de toi que je parle...
un particulier qui fait des liens commerciaux me pose pas de problème
un pro qui n'écrit que des posts pour mettre en avant son site si !
donc fallait pas te sentir visé....
Messagepar Jmorize » 04 Sep 2014 21:37
Madoma73 a écrit:@Jmorize
Ok c parfait alors ;) oups
Messagepar ryzal » 23 Fév 2015 23:08
J'ai la même problématique que Renaud.
Mon compteur étant à l'extérieur de la maison il m'est difficile de tirer des fils vers un compteur eco ou autres à l'intérieur de la maison. D'ailleurs quel est la longueur maximale des fils que l'on peut tirer ?
Je préférerai avoir une communication en z-wave entre mon compteur d'eau et ma box.
Renaud as-tu trouver une solution viable qui te donne en temps réel ta consommation ?
Merci pour votre aide.
ryzal
Messagepar harquin » 24 Fév 2015 12:40
J avais excatement le meme probleme , et je n ai pas trouvé, alors je suis parti sur la solution suivante :
J ai rajouté un sous compteur a l interieur de la maison, juste avant mon adoucisseur ( environ 80euros) , que j ai branché sur un Fibaro universel.
Le probleme n est pas tant la saturation du reseau, mais plus le fait que pour avant un rapport efficace, il faut mettre en place des regles de comptage ( mauvaise gestion des compteurs sous EEDOMUS) et que si la regle se declenche plus de 6 fois en 1 minute elle est desactivée pdt un certain temps. Donc comme mom compteur envoie une impulsion tous les litres , et que j incrementais un compteur avec , des que je consommait plus de 6 litres en 1 minutes, la regle se desactive.
en gros je loupais un paquet de litres , surtout lors des grosses consommations.
Au final j ai acheté un ECO devices , revendu mon module Xbee Teleinfo pour l elec, et je gere l eau et l electrcite avec l ECO devices ( requete http de l eedomus a l eco devices pour recuperer les infos)
Ca marche super bien, et c est super fiable
Olivier
harquin
Messagepar francisguy45 » 20 Mai 2022 07:39
Le topic date un peu, mais pouvez-vous me confirmer que votre installation avec ECO devices fonctionne toujours bien pour ce genre de problème. J'hésite à l'installer dans mon garage.
Dans l'attente de votre réponse.
Cordialement.
Francis Guy
J'adore le jardinage (loisirgari.fr)
francisguy45
