Branchement FGS211 et chauffe-eau
Messagepar pablo » 03 Juil 2014 12:05
slt les vacances arrivent a grand pas et j'aimerais pouvoir contrôlé mon chauffe eau , a savoir le coupe seulement histoire qu'il ne chauffe pas pour rien pendant les vacances et le relance avant notre retour mais tout en gardant cote compteur l'impulsion edf
j'ai pense a ce System la mais si vous auriez des idées autres je serais preneur
http://www.nord-domotique.com/WP/gestio ... o-eedomus/
j'ai un ballon d'eau chaude de 300l/3000w et je fibaro fgs211 peut lui supporte jusqu'a 3000watt, je pense que de ce cote la sa devrais allez
Eedomus 254 périphs
eedomus + casa
pablo
Re: Branchement FGS211 et chauffe-eau
Messagepar enr37 » 03 Juil 2014 14:21
je suis exactement sur la meme problématique. je pensais a l'origine au qubino seulement il ne supporte a priori pas les 3000w.
on m'a répondu au détour d'un autre post que le fgs211 faisait l'affaire ;-)
je vais faire ça ce mois ci
Pour info, ton chauffe eau est a priori un 300l au moins. Perso, mes heures creuses sont 2/3 en nuit et 1/3 en journée. je disposais d'un module cpl qui comptabilisait la conso (dead malheureusement). ca fait du coup (pour mon cas) 40€ economisé, et sans compter les vacances ou long week end
Bon courage
Messagepar dplein » 04 Juil 2014 06:51
Ce qui est dommage, c'est que l'on ne pourra pas calculer la consommation avec le fibaro contrairement au qubino
Messagepar pablo » 04 Juil 2014 06:58
merci de vos réponse
de mon cote je veus juste pouvoir avoir le on/off dispo a ce niveau, qu'il travail pas pour rien , faut juste voir ou le brancher
Eedomus 254 périphs
eedomus + casa
pablo
Messagepar enr37 » 04 Juil 2014 08:33
perso le mien fais 300l mais 3300w! je suis vert rien n'existe pour l'instant. :(
Messagepar Madoma73 » 04 Juil 2014 09:04
il te faut un fibaro qui commande un relais bien dimensionné qui commande le chauffe-eau.
Messagepar blues » 04 Juil 2014 09:10
Personnellement je piloterais un contacteur de puissance avec un module fibaro ou ipx800. Il n'y a pas de problème de puissance car c'est juste la partie "commande" qui est utilisée. On se base sur le même principe que les heures creuses...
Messagepar Supsnoop » 04 Juil 2014 09:16
Même avis...
Suffit de brancher le Fibaro sur les bornes A1 et A2 (la bobine) du contacteur et le contact NO (généralement repère 13-14) sur ton chauffe eau.
http://www.elec44.fr/contacteur-de-puissance-bobine-230v-bipolaire-16a-contacts-of-xml-365_380_642-6889.html?gclid=CK7Tt-uaq78CFYnItAodojsANQ
un produit de ce type fera l'affaire si tu veux faire propre après si tu veux bricoler tu peux toujours trouver un contacteur industriel (meme triphasé) sur le boncoin et cacher la misère
Eedomus - Everspring ST814 x1 - Fibaro Wall Plug x2 - Micro relais Qubino (double) x1 - Crouzet millenium 3 24E/16S
Supsnoop
Messagepar enr37 » 04 Juil 2014 09:40
ppollet73 a écrit:il te faut un fibaro qui commande un relais bien dimensionné qui commande le chauffe-eau.
ce que tu appelles relais, c'est le contacteur hp/hc d'ErDF a coté du disjoncteur du chauffe eau ? Car perso, c'est ce qui commande mon chauffe eau
Messagepar picatchoume » 04 Juil 2014 09:58
Et pourquoi ne pas jouer seulement sur le contact des heures creuses/heures pleines, de cette facon il n'y a pas de puissance et cela permet qu'il ne fonctionne pas quand on est en vacances.
picatchoume
Messagepar Nico33 » 04 Juil 2014 10:18
picatchoume a écrit:Et pourquoi ne pas jouer seulement sur le contact des heures creuses/heures pleines, de cette facon il n'y a pas de puissance et cela permet qu'il ne fonctionne pas quand on est en vacances.
L'idée n'est mauvaise.
Il faut voir comment cela fonctionne.
J'imagine un relai qu'on ouvre pour qu'il n'y ai aucun signal qui parvienne au cumulus.
Mais du coup, il y a un risque qu'on coupe pendant les heures creuses et qu'il continue à chauffer pendant les heures pleines.
Messagepar Madoma73 » 04 Juil 2014 10:45
tu peux t'inspirer de cet article pour jouer en // avec le relais HC/HP. J'ai prévu de refaire mon tableau électrique, je l'avais gardé sous le coude ;)
http://www.touteladomotique.com/forum/v ... 15&p=77304
Messagepar picatchoume » 04 Juil 2014 10:48
je pense qu'il faut mettre le contacteur entre le compteur électrique et le contacteur du chauffe eau, le compteur alimente le contacteur qu'au moment des heures creuses pour lui indiquer de chauffer, si on coupe cette information il ne chauffe pas, si c'est en heure pleine, l'alimentation du contacteur n'est pas activer par le compteur du coup ca peut pas chauffer non plus.
En fait en relisant le post au debut c'est ce qu'a fait la personne dans l'article cite dans le lien.
picatchoume
Messagepar pasanga » 04 Juil 2014 20:18
je pense aussi que c'est la meilleur solution
Pasanga
pasanga
Messagepar pablo » 21 Juil 2014 14:38
bonjour , voila pour moi ce qui a été fait finalement
le module a été branche sur phase et neutre du disjoncteur du ballon( N et L DU MODULE sans y faire le pont) , et j'ai branche sur l'ordre hp/hc sur I et O DU MODULE
En claire si le module est connecter l'ordre d'edf est bien reçu et si le module ne l'ai pas l'ordre n'est pas reçu et le ballon de fonctionnera pas
teste hier soir et tout a marche
Eedomus 254 périphs
eedomus + casa
pablo
Messagepar Nico33 » 21 Juil 2014 17:04
Je suppose que l'ordre n'est envoyé qu'une fois ?
Il faut donc que le contact soit sur ON au moment du passage en HC.
Je me trompe ?
Messagepar pablo » 21 Juil 2014 17:15
tout a fait, mon but et de pouvoir coupe le ballon pendant les absences de vacances et de relance a distance avant l'impulsion edf
Eedomus 254 périphs
eedomus + casa
pablo
Messagepar enr37 » 22 Juil 2014 00:14
je vais bientot faire mon chauffe eau avec un peu d'aide et la votre :p
par contre si ca vous interesse, je me suis fait des icones pensée sur les icones d'aurel. Si comme moi, vous en êtes fan, ca permettra d'avoir une certaine homgénéité. j'ai aussi fait une off/on pour quelqu'un qui avait un chauffe eau si ca vous interesse...
Messagepar raphael_malin » 22 Juil 2014 03:32
Ah ouais sympa, juste pour le OFF, j'aurai enlevé la flamme du coup ;)
Mais je vais te les piker. Merci du partage :D
Messagepar pablo » 22 Juil 2014 07:36
sympa les icones , j'aurai vu aussi le of sans la flamme mais je te les pic aussi
merci pour le partage
Eedomus 254 périphs
eedomus + casa
pablo
