| FDG211 http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=5&t=1806 |
| Auteur: | Senseibr [ 16 Juin 2014 15:03 ] |
| Sujet du message: | FDG211 |
Hello, Sujet traité si vous avez un lien avec un shema de cablage compréhensible pour : FDG 211 a utiliser en va et vient sans le neutre dans mes interrupteurs . je peux refaire le cablage entre les deux interrupteur et a l'interieur de chacun j'ai bien mes trois plots J'ai regardé plusieurs mais bon marche poa j'ai bien mis le param 14 à 1 Je cherche mais bon. Merci Bruno |
| Auteur: | Madoma73 [ 16 Juin 2014 15:35 ] |
| Sujet du message: | Re: FDG211 |
je ne me suis pas encore lancé, mais j'avais conservé sous le coude les articles suivants: http://domogy.fr/82-blog/88-2-solutions ... ro-fgd-211 http://www.touteladomotique.com/forum/v ... 5&start=36 Bonne lecture et dis-moi si ça marche, ça me motivera.... ou pas ! |
| Auteur: | Senseibr [ 16 Juin 2014 22:40 ] |
Ok merci je vais essayer celui avec les inter ou il y a trois plots ( mercrdi soirje devrai avoir du temps ) Bruno |
| Auteur: | Idefix-69 [ 17 Juin 2014 14:24 ] |
Si la box dit que le module ne répond pas, ce n'est pas un problème de câblage mais un problème entre ta box et le module |
| Auteur: | Senseibr [ 18 Juin 2014 19:31 ] |
Bonjour, Juste pour dire que enfin mon va et vient fonctionne avec ce schéma et les parametres donnés http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... vient.html Bon pour info si vous avez des lampes hors filament, ca marche pas, j'avais mis des leds à 4w ben faut pas ! Voila Bruno |
| Auteur: | Madoma73 [ 18 Juin 2014 19:57 ] |
ça me remotive pour tenter l'opération ! merci pour le lien |
| Auteur: | Senseibr [ 18 Juin 2014 21:59 ] |
hello, grrr pas moyen de retrouver le parametre pour dire a ce module eteind la lumiere apres X minutes quelqu'un se rappel ? Merci ! |
| Auteur: | jacques [ 19 Juin 2014 10:28 ] |
Ce ne serait pas cet article , sur la fonction minuterie |
| Auteur: | Senseibr [ 19 Juin 2014 11:43 ] |
héhé exactement Jacques Merci |
| Auteur: | Senseibr [ 19 Juin 2014 22:23 ] |
> Jacques les parametres de minuterie ne sont plus supportés ou sont sur un autre port maintenant . j'ai un timeout lors du parametrage je vais chercher... Bruno |
| Auteur: | Madoma73 [ 19 Juin 2014 22:48 ] |
d'après ce que je vois, l'article sur domotiks est pour les FGS211 et de ce que j'ai pu trouvé, ils ne sont pas supportés sur le FGD211. |
| Auteur: | Nico33 [ 20 Juin 2014 07:41 ] |
Le plus simple serait peut-être de faire une règle qui éteint la lumière au bout de x minutes quand elle s'allume |
| Auteur: | Senseibr [ 20 Juin 2014 12:00 ] |
Oui bien sur mais je me suis dit que la box aurait moins de boulot si je dédiai l'action au module Hum j'ai vérifié c'est bien un FGS211 que j'ai dans mon grenier ou la ca marche dommage si le FDG fait pas. Bruno |
| Auteur: | Senseibr [ 20 Juin 2014 12:59 ] |
Hello, bon je me réponds à moi meme cela peut servir Dans l'Eedomus / programmation / Minuterie et là on peut faire faire le off au bout de x minutes... pfeuuu comme quoi cela sert de lire les doc Bruno |
