Problème de maillage
Messagepar Moe » 12 Juin 2014 07:38
Bonjour!
J'ai un petit souci de maillage...
En effet, j'ai deux modules Fibaro FGS221 placés l'un à coté de l'autre, sur ma matrice radio, un des deux est quasiment tout bleu, et l'autre est quasiment tout rouge...
De plus, j'ai un détecteur de mouvement, placé pas loin ne communique avec un seul périphérique, placé à l'opposé de la maison...
Sauriez vous me dire ce qui se passe?
J'ai du coup, des valeurs assez "folles" qui remontent à ma box... 1000000 de watts, c'est pas possible, je crois...
Merci pour votre aide!
Moe
Re: Problème de maillage
Messagepar DjMomo » 12 Juin 2014 07:43
Une trop proche proximité entre 2 modules peut aussi être source de problèmes. Essaies de les séparer de quelques centimètres.
Messagepar jacques » 12 Juin 2014 07:49
Ou si ils sont vraiment l'un contre l'autre, glisser entre les deux, une couche de papier alu :shock: :shock:
:D :D :D
Messagepar Moe » 12 Juin 2014 07:52
Ok! Merci pour votre réponse!
Je vais essayer de les éloigner un peu.
Je vous tiens au courant!
Moe
Messagepar Moe » 12 Juin 2014 10:47
Ce n'est pas possible de rafraîchir la matrice radio? En effet, celle ci date de ce matin, 4h40...
Moe
Messagepar Madoma73 » 12 Juin 2014 12:34
par défaut, elle est re-calculée tous les matins. Mais tu peux le forcer en choisissant optimisation "maintenant"
Messagepar Moe » 12 Juin 2014 15:45
J'ai fait une optimisation "maintenant", mais la grille de la matrice radio n'est pas redessinée. Je vais attendre demain pour vous tenir au courant!
Moe
