[A VENDRE] - AEON LABS HEM3 - Compteur de cons. électrique
Messagepar benj70b » 05 Juin 2014 10:25
Bonjour toutes et tous,
je viens d'ajouter un AEON LABS HEM3 (3pinces) a mon installation, après plusieurs tentatives d'inclusion je suis parvenu a l'inclure et je visualise 3 pinces (avec seulement les valeurs instantanées en W ) , mais il est indiqué que ce périphérique peut remonter les consos cumulées (KWh), ainsi que la puissance totale.
qu'y a t il a faire pour obtenir ces infos avec l'eedomus?
Merci pour vos éclaircissements ;)
benj70b
Re: AEON LABS HEM3 - Compteur de consommation électrique
Messagepar Madoma73 » 05 Juin 2014 10:39
est-ce que tu as mis à jour ton firmware ?
doc eedomus
Messagepar benj70b » 07 Juin 2014 16:05
Avant Non, mais je viens de le faire, ensuite j'ai exclu, puis inclut a nouveau et maintenant c'est détecté en 'détecteur de mouvement'... :?
après la 3eme inclusion c'est a nouveau détecté en 3 pinces, mais toujours pas de valeurs cumulées :?:
benj70b
Messagepar gpga » 09 Juil 2014 21:14
As tu réussi à obtenir les valeurs cumulées ?
Sinon comment fait-on pour mettre à jour le firmware
gpga
Messagepar drobert.68 » 03 Déc 2014 22:25
Je possede un DSB09104-ZWEU et je n'arrive pas a avoir plus de 3 compteurs (Seuls les compteurs de W sont remontés)
Voici les manipulations que j'ai effectué :
Etape A : Mise à jour du firmware :
1 - branchement du capteur sur mon port USB
2 - telechargement du firmware Home-Energy-Meter-V3-64-EU-60A-3phase
3 - Execution du fichier Home Energy Meter V3_64 EU_60A 3_phase 20120618.exe
Etape B : Inclusion :
4 - mise en oeuvre des piles
5 - inclusion du capteur
6 - reglage du parametre 1 à 230 => Tension utilisée
7 - réglage du parametre 12 à 1 => Active le le cumul d'énergie si alimentation sur piles
8 - réglage du parametre 101 à 16140
Les mesures remontent ...
Etape C : Exclusion puis inclusion ....
L'ensemble des parametre sont perdus
et toujours 3 compteurs au lieu des 6 attendus.
Quelqu'un a une idée ?????
PS : que j'aimerais avoir acces aux logs des communications Zwave afin de comprendre ...
Merci de votre aide !
EEDOMUS+ ZIGATE + RFX433 + 5xLC13 + 1xNP201 + 1xFGBS321 + 4xFGK101 + 2xFGMS001 + 2xFGWP011 + 1xZMNHBA2 + 1xZF5201 + 1xSF812
JEEDOM (VM SYNO) + Gateway XIAOMI + BLEA + Aquara + Miflora + Yeelight + Station NETATMO + 2x ECOCompteur
drobert.68
Messagepar benj70b » 10 Mars 2015 10:34
Bonjour all,
Non toujours pas réussi a avoir le cumul sur l'eedomus (valeur des 3pinces), par contre avec une z-box (z-wave.me), j'ai bien les autres informations.
cdt
benj70b
