Inclusion Exclusion
Inclusion Exclusion
Messagepar Dedelastuce » 16 Mai 2014 08:37
Bonjour j'ai recemment acheté des FGD 211 d'occasion à un particulier
Malheureusement je n'arrive pas à les inclure dans ma eedomus
Et comme je débute dans le monde de la domotique (les fgd sont les 1er modules que ma box va accueillir) je me demandais pourquoi ça ne marchait pas.
J'ai lu quelque part qu'il fallait exclure le périphérique avant de l'inclure. Si l'ancien proprio ne l'a pas exclu, est ce que ça explique le fait que je n'arrive pas à les inclure?
Dedelastuce
Re: Inclusion Exclusion
Messagepar blues » 16 Mai 2014 08:57
Tu peux essayer d'exclure quand même puis inclure.
Les Fibaro sont durs d'oreilles :-)
Il faut appuyer vite sur le bouton 3 à 4 fois...
Tu maîtrise bien la procédure à suivre pour l'inclusion ?
Messagepar DjMomo » 16 Mai 2014 09:27
Certains modules Fibaro, même neufs, doivent parfois être exclus avant de pouvoir être inclus.
La procédure est la même que pour une inclusion (appuis rapprochés sur le bouton), sauf qu'il faut choisir l'exclusion depuis la box eedomus.
Messagepar Dedelastuce » 16 Mai 2014 09:52
Ah OK !!!
Merci pour vos réponses rapides
Je ne maitrise pas forcément les inclusions car c'est mes premières :-)
J'avais essayé d'exclure le périphérique hier mais j'ai du mal m'y prendre
Avez vous des conseils / retours d'expérience à me donner pour les inclusions Fibaro?
Dedelastuce
Messagepar Nico33 » 16 Mai 2014 11:58
Il faut toujours d'abord faire une exclusion quelle que soit l'origine de l'appareil.
Pour les fibaros, c'est par séries de 3 appuis que ça va être reconnu.
Messagepar raphael_malin » 16 Mai 2014 18:41
certains produit propose une remise à zéro complète pour tout effacer ;)
Messagepar Dedelastuce » 19 Mai 2014 17:55
Dedelastuce
Messagepar Dedelastuce » 23 Mai 2014 23:23
Rebonjour tout le monde
Pour etre franc et direct, je peux dire que je m'arrache les cheveux avec ces FGD211
Je n'arrive toujours pas à les inclure et nouveauté, je n'arrive même pas à les exclure, c'est comme si la eedomus ne les voyait pas. J'ai même mis la box à 3m du module, rien à faire
J'ai commencé à regarder sur internet (google m'a aidé) et j'ai trouvé 2 cas de figure similaires en anglais (autre box mais mêmes symptomes)
Je ne parle pas bien la langue de Shakespeare donc j'ai un peu de mal
Pouvez vous m'aider?
Je rappelle que j'ai acheté ces modules d'occaz (donc dans un autre reseau zwave) et l'ancien proprio m'a dit qu il avait bien exclu les modules
Voici les 2 cas similaires
D'avance merci
https://community.zipato.com/responses/ ... 211-dimmer
http://forum.micasaverde.com/index.php?topic=15669.0
Dedelastuce
Messagepar DjMomo » 24 Mai 2014 09:38
As tu essayé le reset hard ?
Within 5 sec. after connecting mains voltage supplyDouble Relay Switch allows the user to reset settings by singlepressing S1 key and then holding key S2
Dans les 5 secondes après l'avoir alimenté, fais un appui sur S1 tout en maintenant S2 enfoncé.
Messagepar Dedelastuce » 24 Mai 2014 09:56
J ai des interrupteurs classiques (pas poussoir) tu penses que ca peut le faire?
Dedelastuce
Messagepar DjMomo » 24 Mai 2014 10:16
Oui
Messagepar technoseb27 » 24 Mai 2014 10:42
Tu as essayer de changer la pile des fgd. Moi je prefere les fgs comme je les ai mis dans mes pieuvres j ai directement accès au neutre. Si pour les desinclure moi j appui sur le petit bouton d inclusion jusqu a ce que ma box reconnaisse le module.
Voici mon blog :
technoseb27
Messagepar Dedelastuce » 24 Mai 2014 23:40
M E R C I !!!!
j'ai refait une belle RAZ
Et ça a fonctionné
Merci pour vos conseils
Dedelastuce
