| Mini keypad Zipato RFID http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=5&t=1688 |
| Auteur: | anne-marie [ 24 Avr 2014 21:43 ] |
| Sujet du message: | Mini keypad Zipato RFID |
Bonsoir Je viens de recevoir l'objet. Il est tout petit ! Bref, je l'ai associé à la box. J'ai créé 2 valeurs dans le périphérique: armement et désarmement mais je sais pas comment associer les tags Merci par avance |
| Auteur: | jacques [ 24 Avr 2014 23:12 ] |
| Sujet du message: | Re: Mini keypad Zipato RFID |
Bonsoir, En un premier temps, le vendeur connait peut-être ses produits Généralement, quand ils ont un problème, mes clients me contactent, et je leur réponds |
| Auteur: | anne-marie [ 25 Avr 2014 08:00 ] |
C'est vrai que je n'ai pas ce réflexe. Je viens d'envoyer un message mais je vais quand même chercher en attendant. L'association d'un tag doit être la même que sur un Benext. |
| Auteur: | anne-marie [ 25 Avr 2014 18:35 ] |
Effectivement, j'ai eu ma réponse par le SAV et j'ai donc réussi à faire reconnaître mon Tag. Il suffit d'appuyer sur Home ou away puis présenter le tag. En fait, je n'avais jamais remarqué l'onglet historique à droite qui m'a permis de connaitre la valeur de mon tag et de l'ajouter dans les valeurs du périphérique. |
| Auteur: | fred54 [ 26 Sep 2016 16:57 ] |
Bonjour, je viens d’acquérir le clavier mais je n'arrive pas a récupérer les identifiants du tag ou d'un code, a chaque impulsions sur une touche le clavier émet 6 bip successifs sans notification dans eedomus. Quelqu'un aurait déjà eu le même problème? |
| Auteur: | grepillez [ 26 Sep 2016 22:17 ] |
salut, de mémoire: home puis ton code à 4 chiffre puis entrer -> tu verras le code apparaitre dans les action de ta piece |
| Auteur: | fred54 [ 27 Sep 2016 07:41 ] |
Bonjour,non ça ne marche pas. Rien dans l'historique. Toujours plusieurs bip successifs a chaque touches. |
| Auteur: | micka83 [ 27 Sep 2016 12:13 ] |
Bonjour, Fred 54, j'ai également eu le même problème en installant se clavier. Après quelques recherches, les six bips indiquent qu'il y a une erreur. Pour résoudre le problème j'ai déjà essayé de contacter l'équipe d'eedomus et je n'ai toujours pas eu de réponse. Et j'ai finalement tenté quelque chose. J'ai réinitialisé le contrôleur zwave. L'effet a été immédiat, j'ai pu intégrer le contrôleur sans problème et faire reconnaître les codes et les badges. |
| Auteur: | fred54 [ 27 Sep 2016 13:31 ] |
Il faut réinitialisé le contrôleur z wave du clavier? vous avez la manip ? |
| Auteur: | fred54 [ 27 Sep 2016 13:47 ] |
J'ai trouvé la notice mais elle est en anglais. Et l'anglais et moi ça fait deux. http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... eader.html |
| Auteur: | grepillez [ 27 Sep 2016 14:27 ] |
de base j'aurais dit d'aller exclure le clavier dans eedomus 2 fois de suite (le 1er le retire, le 2eme réinitialise) mais je n'ai peut etre pas assez d'experience ^^ (cette technique a bien fonctionné pour un de mes detecteur incendie) |
| Auteur: | fred54 [ 27 Sep 2016 14:36 ] |
Merci je vais essayer |
| Auteur: | fred54 [ 27 Sep 2016 14:40 ] |
Ca marche merci, il fonctionne a merveille. |
| Auteur: | grepillez [ 27 Sep 2016 15:13 ] |
nickel a la prochaine |
| Auteur: | TwoTiVal [ 04 Oct 2016 10:49 ] |
J'ai également un pb de bip long qui m'indiquent qu'il y a un pb. La commande "Home" fonctionne très bien, par contre la commande "Away" ne fonctionne pas du tout ! J'ai changé les piles au cas où ... Qu'as tu fait comme manip exactement fred54 pour résoudre ton pb ? (2 exclusions de suite ?) |
