Quel thermomètre me conseillez vous ?
Messagepar angelo91 » 17 Fév 2014 12:15
J'ai dans l'idée d'ajouter des thermomètres à mon installation (aide au pilotage de radiateurs). Que me conseillez vous en standard sans entrer dans des budgets monstrueux ? Il m'en faudrait certainement 3 car 3 zones de chauffage.
angelo91
Re: Quel thermomètre me conseillez vous ?
Messagepar dplein » 17 Fév 2014 12:27
Tout dépend de ce que tu disposes pour "piloter" les thermo !! Soit tu as un rfx et tu peux prendre du 433 soit tu n'as que l'eedomus et là les choix soit assez limités.....
Messagepar angelo91 » 17 Fév 2014 12:43
Bonjour dplein et merci d'avoir répondu
Aujourd'hui je n'ai que l'eedomus. choisir entre du rfx et du std eedomus dependra du budget. Sans abuser, saurais tu me dire ton choix de "solution thermomètre" en RFX puis en EEDOMUS ?
Par avance merci.
PS : avec une idée de budget... je sais j'abuse un peu.
angelo91
Messagepar DjMomo » 17 Fév 2014 12:45
Rfxcom à 90 € + des sondes Oregon à 30 € pièce est un bon compromis.
Messagepar aurel » 17 Fév 2014 17:02
si tu n'a que l'eedomus tu as les ST814 thermo/hydro z-wave.
59€ l'unité, il existe aussi des pack par 3 pour 149€
pour en avoir 2 chez moi qui me servent également à gérer mon chauffage, ils sont très bien !
Messagepar angelo91 » 17 Fév 2014 17:21
Merci pour vos réponses.
oui donc budget de 150 ou 180 euros....
Pour le module RFX est ce que c'est compliqué à mettre ne oeuvre car on part sur une autre technologie.
angelo91
Messagepar aurel » 17 Fév 2014 19:46
je n'ai pas de Rfx, je laisse les possesseurs te répondre, il est clair que ca t'ouvre d'autres possibilité pour des utilisations futures et il semble que les sondes de temp oregon soit vraiment fiable et de bonne facture. Tiens nous au jus !
Messagepar Nico33 » 17 Fév 2014 21:18
Pareil, je n'ai pas de RFX mais je partirai plutôt là dessus.
Les capteurs de température oregon sont de bonnes factures. Si jamais, tu veux en acheter d'autres, ça sera nettement moins cher.
Et puis cela va rendre ta box compatible avec plein d'autres composants.
Mais en effet, je pense qu'il faut un peu de connaissances pour l'utiliser ...
Messagepar angelo91 » 18 Fév 2014 09:25
Merci pour vos nombreuses réponses. Donc si j'ai bien compris c'est RFX+oregon, au moins c'est clair. ;)
angelo91
Messagepar Nico33 » 18 Fév 2014 10:14
On est d'accord que ça va te demander un peu plus de gymnastique intellectuelle qu'avec du zwave ?
Messagepar raphael_malin » 18 Fév 2014 11:33
j'ai un RFX,
c'est simple, dans la configuration de la box tu l'actives, tu sélectionnes sonde orégon,
puis les notifications vont s'afficher dans la barre avec l'ID et la valeur,
tu cliques, cela ajoute le périph, tu lui mets un nom, une pièce, un logo et roules! ;)
Messagepar Moe » 19 Fév 2014 10:59
Salut!
De mon coté j'utilise un Universal Sensor (FGBS001) de fibaro... Tu peux y mettre 4 sondes. Les sondes sont très sensibles. J'en suis pleinement satisfait. Surtout au vu du prix:
FGBS001 : 40€
5 sondes pour 15 €
un transfo à 10€
Fils et cablages divers 10€
Donc voila: tu te fais tes 4 thermomètres pour 75 €
Les températures étant relevées toutes les 30 secondes :D , contrairement à un périphérique à pile (10 min).
De plus, le FGBS001 possède en plus d'autres fonctions:
http://www.domadoo.fr/produit,2779,1,FIBARO--D%C3%A9tecteur-Universel-Z-Wave-FGBS-001.htm
Moe
Messagepar Nico33 » 19 Fév 2014 12:03
C'est quel modèle de sondes que tu utilises ?
Messagepar aurel » 19 Fév 2014 13:05
Salut!
FGBS001 : 40€
5 sondes pour 15 €
un transfo à 10€
A oui c'est effectivement une autre alternative que je vais certainement adopter également.
@Nico, ce sont des sondes 1wire DS18B20
Messagepar Moe » 19 Fév 2014 13:06
Oui c'est bien cela: des petits composants DALLAS
http://www.domadoo.fr/produit,1552,1,DA ... S18B20.htm
Moe
Messagepar pasanga » 19 Fév 2014 20:42
oui idem j'ai 3 sondes je gère mon chauffage avec ,la remontée de température est fiable
et la plus économique
de plus il y a 2 contact sec disponible en +
Pasanga
pasanga
Messagepar Nico33 » 19 Fév 2014 21:00
Perso, je suis en train de mettre en place ça via raspberry et dht22. Mais ça n'a pas l'air très très fiable. Je poursuis mes tests.
Messagepar aurel » 19 Fév 2014 21:26
Ouai c'est vraiment une solution très séduisante pour pas très chère en plus. Le seul vrai inconvénient c'est le câblage mais pour ma part il passera dans les combles donc pas un pb.
Messagepar DjMomo » 19 Fév 2014 22:16
Moe a écrit:Les températures étant relevées toutes les 30 secondes :D , contrairement à un périphérique à pile (10 min)
Les sondes Oregon remontent température et hygrométrie toutes les 30 secondes, tout en étant sur piles ;)
Messagepar Moe » 19 Fév 2014 22:18
Il va falloir trifouiller dans la laine de verre! :)
Juste à faire attention, pour plus de confort, les sondes doivent être placées à hauteur d'homme.
Si tu mets tes sondes au plafond, sachant que l'air chaud monte, le chauffage a plus de mal à se stabiliser... Bien qu'au bout d'une demi heure pour une chambre, c'est confortable. Les sondes sont très sensibles! Tenues entre deux doigts, la température monte vite! Tiens, ça me donne une idée de thermomètre pour bébé! :lol:
Au début, je les avait placées au dessus des lumières dans les plafonniers. Mais les lampes chauffaient et le chauffage se coupait.
Tout ça pour dire que le mieux serait peut être de les descendre dans les gaines d'interrupteur...
Moe
