Capteur de Température au moins -30°C à 220°C
Messagepar baltimore » 03 Déc 2013 14:48
Je cherche un capteur de température à mettre au niveau de mes panneaux solaires thermiques. J'ai déjà placé un capteur DS18B20 dans les ballons d'eau solaire. Le problème c'est que le DS18B20 fonctionne dans la plage -55°c à 125°c ce qui est insuffisant dans mon cas. Les capteurs solaires monte à plus de 200°c.
Quelqu'un connait un capteur de température dans le genre du DS18B20 mais qui supporterait les 200-250°c ?
Cordialement,
Baltimore
baltimore
Re: Capteur de Température au moins -30°C à 220°C
Messagepar DjMomo » 03 Déc 2013 17:03
-200 / +1200°C : http://www.robotshop.com/ca/fr/phidgets ... p-usb.html
Après, tu n'en trouveras pas au fonctionnement identique au DS18 ni à son ergonomie tout simplement car il ne supporterai pas une température de 200°.
Quel est l'intérêt de suivre la température des panneaux solaires ?
Messagepar baltimore » 03 Déc 2013 17:38
Ok mais je cherche un capteur ou une sonde de température simple. En fait il existe des sondes de type PT100 sur les capteurs mais elles ne sont pas compatibles avec l'eedomus. Pour répondre à ta question je dirai que cela m'intéresse d'avoir la température des capteurs solaires comme cela m'intéresse d'avoir la température des ballons solaires, des entrées/sortie de mon puit canadien, de la maison, de l'extérieur etc...
baltimore
Messagepar gusdelamort » 04 Déc 2013 11:31
Y a les sondes des températures de four qui peut être une piste.
Messagepar Maccikel » 15 Sep 2023 03:37
baltimore a écrit:Ok mais je cherche un capteur ou une sonde de température simple. En fait il existe des sondes de type PT100 sur les capteurs mais elles ne sont pas compatibles avec l'eedomus. Pour répondre à ta question je dirai que cela m'intéresse d'avoir la température des capteurs solaires comme cela m'intéresse d'avoir la température des ballons solaires, des entrées/sortie de mon puit canadien, de la maison, de l'extérieur etc...
Cela peut être un peu difficile, cette température est trop élevée.
The harder the situation in life, the stronger and even smarter I feel.
Stepper Motor Wholesale
Maccikel
Messagepar ARTNOW » 15 Sep 2023 10:29
bonjour , pour ce genre de températures il faut des sondes type thermocouples , ensuite il faut trouver un périphérique capable de les interpréter ...
https://cira-descartes.etab.ac-lyon.fr/spip/IMG/pdf/Daret_Colombat3-thermocouple.pdf
Bon weekend ;)
ARDUINO-RASPBERRY PRUSA MK3S
ARTNOW
Messagepar ARTNOW » 15 Sep 2023 10:33
ARTNOW
