MODULE FIBARO FGS-222 HS ?
http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=5&t=12983
Auteur:  syldo [ 17 Mai 2026 10:57 ]
Sujet du message:  MODULE FIBARO FGS-222 HS ?
Je me bats depuis plusieurs jours avec mon module double switch Fibaro FGS-222.
Le switch 1 alimente une lampe.
Voici ce que j'observe :
- La lampe reste toujours éclairée (impossible d'éteindre avec Eedomus)
- Lorsque j'éteins sur Eedomus, l'état devient OFF (mais en réalité la lampe reste allumée)
- Lorsque j'&actionne On ou OFF sur Eedomus, j'entends se déclencher le module mais aucun changement d'état
- Impossible de réinitialiser le module ou de le désynchroniser (3 appuis brefs ou 1 appuie long de 3 secondes ou de 10 secondes = aucune action).
Je mets des photos de mon branchement.
Est-ce que selon vous cela signifie qu'il est HS ?
Pourtant il fonctionne toujours en partie puisque la lampe reste éclairée...
Merci pour votre aide
Pièces jointes:
Auteur:  Fab_Rice [ 17 Mai 2026 11:35 ]
Sujet du message:  Re: MODULE FIBARO FGS-222 HS ?
Bonjour Syldo,
Alors c'est relativement clair, si tu entends ton module s'actionner mais que la lumière reste allumée, c'est que le relais du module est "mort" (ou resté collé).
Autant dire que même si son contact se décolle à un moment, il est H.S.
C'était quoi comme type d'éclairage ?
Auteur:  syldo [ 17 Mai 2026 18:39 ]
Merci pour ton retour.
C'était un éclairage LED d'extérieur...
J'ai également essayé sur le relais 2 et c'est la même chose (mais cette fois-ci pas d'allumage mais j'entends aussi le déclenchement du module).
en effet, il semble HS
Auteur:  Fab_Rice [ 17 Mai 2026 18:42 ]
Curieux par contre que le relais 2, s'il n'a pas été déjà utilisé soit aussi H.S ? ? ?
Surtout si tu entends les bobines de relais "cliquer"
Es tu bien sûr de tes connexions sur les bornes L, IN, Q1 & Q2 ?
Auteur:  Harzhal [ 18 Mai 2026 13:24 ]
Salut Fabrice et syldo.
Il faudrait peut-être essayer avec un contacteur physique sur S1 si on utilise Q1 bien entendu pour voir si l’extinction/allumage fonctionne dans ce cas.
De toute façon il vaut mieux revoir le montage du FGS-222 entièrement car c’est quand même étonnant que les deux côtés répondent mal. Peut-être une double phase alimente la lampe ce qui pourrait expliquer l’alimentation permanente…
Auteur:  rover820i [ 27 Mai 2026 15:57 ]
Tape sur le module avec la tête d'un tournevis pour décoller le relais, qui a dû charbonner.
Ces relais sont très fragiles et charbonnent assez vite si tu utilises des ampoules LED de mauvaise qualité. J'en ai déjà changé 2 chez moi à cause de ça (1 à cause de LED de mauvaise qualité, l'autre à cause d'un transfo de mauvaise qualité)
La technique du coup de tournevis permet de rallonger un peu la durée de vie du module, mais il faudra le changer tôt ou tard.
Auteur:  Harzhal [ 27 Mai 2026 16:09 ]
rover820i a écrit:Tape sur le module avec la tête d'un tournevis pour décoller le relais, qui a dû charbonner.
Bien vu Rover 820i, la bonne vieille méthode comme avec les vieilles bagnoles, ça marche encore de nos jours ! :lol:
