Electrovanne ouverte alors qu'elle est fermée
Messagepar Chris59 » 19 Avr 2026 08:00
J'utilise un fibaro FGBS 222 pour surveiller l'état de deux électrovannes de ma pompe à chaleur ainsi que les températures des différents fluides.
Lorsque la pompe à chaleur fonctionne, l'état des électrovannes est correctement indiqué et l'historique du capteur indique que la source de l'information est physique.
Comme j'ai mis une fréquence de polling de 24h et que les électrovannes s'ouvrent à une fréquence variant de toutes les 45 min à toutes les 2H, la remontée de l'information est toujours physique mais ne se fait jamais via le polling (comme le montre l'historique).
Cette semaine, j'ai mis à l'arrêt la pompe à chaleur (les électrovannes étaient donc fermées continuellement) et j'ai eu la surprise de constater après 24h, que le FGBS 222 indiquait qu'elles étaient ouvertes, l'historique indiquant que le polling était la source de l'information.
Pour vérifier que je n'avais pas un problème quelconque, j'ai redémarré la pompe à chaleur pendant 2 jours, les indications d'état des électrovannes étaient correctement indiquées (source physique). Puis lorsque je l'ai mise à l'arrêt à nouveau, au bout de 24h, le polling m'a à nouveau indiqué que les électrovannes étaient ouvertes.
Cela fait maintenant 3 jours que la PAC est arrêtée et le FGBS 222 indique toujours que les électrovannes sont ouvertes (le polling est constant dans son erreur).
Le FGBS 222 est continuellement alimenté, que la PAC soit à l'arrêt ou non et les températures qu'il indique via les 6 sondes, sont correctes, les informations des températures sont toujours remontées via le polling qui est d'une fréquence de 10 min.
Pourquoi le polling sur les électrovannes inverse leur indication d'état et donne une fausse indication ?
Merci pour votre aide
Chris59
Re: Electrovanne ouverte alors qu'elle est fermée
Messagepar Fab_Rice » 19 Avr 2026 09:34
Bonjour Chris59,
Comment sont surveillées tes électrovannes, par la présence d'une tension (voltage) ?
Si oui, regardes peut être dans les paramètres z-waves de tes FGBS 222 s'il n'y a pas de "minimums" ou de réglages complémentaires.
il n'est pas impossible que quand la PAC est à l'arrêt tu te retrouves avec des tensions flottantes "non nulles".
Messagepar Chris59 » 19 Avr 2026 20:09
Bonjour Fab_Rice,
Les entrées IN1 et IN2 (ainsi que le GND commun) sont chacune connectées à un relais, je les utilise comme contact sec. Quand la PAC le demande, elle active deux relais à 4 entrées et sorties, ce qui permet de commander en même temps l'ouverture et la fermeture des électrovannes et la fermeture des contacts sec du FGBS (en gardant des circuits totalement indépendant).
Normalement, lorsque l'électrovanne est ouverte, le contact sec de l'entrée IN1 ou IN2 est fermé.
Ce qui est curieux, c'est que pendant les 23h59 qui suivent l'arrêt de la PAC, le FGBS 222 indique que l'électrovanne est fermée (le contact sec de IN1 ou IN2 est ouvert), puis après le polling, le FGBS 222 indique que le contact sec est fermé alors que ce n'est pas le cas, puisque le relais n'a pas changé d'état.
J'ai configuré le FGBS 222 de la manière suivante :
Entrées 1 et 2 en mode NO (contact sec normalement ouvert) :
• Pour IN1 le paramètre 20 est égal à 1
• Pour IN2 le paramètre 21 est égal à 1
Ce n'est pas une panne du FGBS 222 car j'en ai deux qui surveillent la PAC et la pompe du forage et ils ont tous les deux réagi de la même manière, présentant le même défaut d'indication suite à l'action du polling.
En cherchant un peu partout, j'ai trouvé ce post viewtopic.php?f=5&t=11766 où Jcm78 (le 29 Jan 2023 06:20) indique avoir eu le même problème semble t'il.
Chris59
Messagepar Chris59 » 22 Avr 2026 14:21
Bonjour Fab-Rice,
Arès 2 jours de test, je confirme le fait que la solution pour ne plus avoir d'inversion d'indication est de désactiver le polling pour les entrées IN1 et IN2 (on peut laisser un polling pour les capteurs de température si on le souhaite).
Pour une raison que j'ignore, mettre un polling sur les entrées IN1 et IN2, entraîne une inversion des indications d'état du capteur.
Chris59
Messagepar extendedshh » 05 Mai 2026 03:35
Ça ressemble plutôt à un souci de remontée d’état via le polling qu’un problème réel des électrovannes. Comme tu l’as déjà remarqué, quand il y a une activité (PAC en marche), les états sont bien physiques, mais à l’arrêt prolongé, le module semble “déduire” un état erroné.
Peut-être vérifier si les entrées du FGBS 222 ne flottent pas quand les électrovannes sont fermées (absence de signal franc), ou voir s’il n’y a pas un paramétrage du type d’entrée (NO/NC) qui joue sur l’interprétation. Une autre piste serait de réduire la dépendance au polling ou de forcer une remontée d’état plus fiable (trigger physique).
Curieux en tout cas comme comportement tu n’es peut-être pas le seul à l’avoir avec ce module.
fnaf
extendedshh
