Capteur de luminosité Z-Wave
Messagepar ITWT » 03 Mars 2026 13:01
Savez-vous s'il existe des capteurs Z-Wave qui puisse me donner la "puissance" du soleil sur une façade par exemple ?
En fait je veux juste savoir si le soleil tape fort sur une fenêtre, alors je ferme le store.
Je ne trouve rien.
Merci pour votre aide.
ITWT
Re: Capteur de luminosité Z-Wave
Messagepar herve27h » 13 Mars 2026 14:58
Bonjour ITWT,
je ne sais pas si ton capteur exterieur existe, il en existe un intérieur que j'utilise (LUX) https://doc.eedomus.com/view/Zwave_264 : Fibaro Motion Sensor (FGMS-001).
En revanche, pour ma part, j'ai une sonde de température externe qui me donne la température, la tendance et j'utilise la combinaison des deux pour baisser les volets (température de plus de xx° et tendance à monter depuis plus de 15 minutes alors ferme un peu le volet
Le module externe est du NetAtmo :)
Hervé
herve27h
Messagepar Harzhal » 14 Mars 2026 11:25
Bonjour ITWT,
Il faut déjà savoir ce que l’on entend par « puissance du Soleil » si c’est la luminosité, je ne vois pas en quoi ça pose problème surtout en hiver quand on en manque de luminosité. Par contre si c’est la chaleur qui gêne et qui justifie la fermeture de volets alors pourquoi pas placer près de la fenêtre un « Motion Sensor » Fibaro (l’œil bien connu) mais un seul ne suffira pas forcément et il agira sur la température intérieure et non pas sur celle de l’extérieur.
Personnellement je ferme mes volets en cas de forte chaleur en été à partir d’un niveau atteint sur le module extérieur de la station Netatmo et ça fonctionne très bien.
Je rappelle qu’il existe un plugin du store pour le lien entre la station Netatmo et eedomus.
Harzhal
Messagepar ITWT » 16 Mars 2026 08:26
Merci pour vos retours.
En fait je veux juste savoir si le soleil tape sur mes volets, pour l'été pour pas qu'il fasse trop chaud.
J'ai bien une station météo qui me donne la "radiation solaire" en watts/m2.
Mais c'est à un seul endroit, et mes volets ne sont pas tous exposées pareils, y compris le matin.
ITWT
Messagepar Fab_Rice » 16 Mars 2026 12:19
Mets peut être simplement des sondes de températures, quand il fait trop chaud tu abaisses tes volets entièrement ou partiellement.
Car en hivers, il y a aussi du soleil ... ;)
