fibaro fgr-223 calibrage volet roulant
Messagepar dbal59670 » 17 Fév 2025 23:21
J'ai des module Roller Shutter 3 FGR-223 sur tous mes volets roulants. Directement piloté depuis la box eedoumus, sans bouton mural ou télécommande.
Aujourd'hui j'ai un volet qui a cassé (le tablier, pas le moteur), j'ai du l'ouvrir et le débrancher pour le réparer.
J'ai des moteurs avec des butées mécanique, que je règle donc manuellement à l'aide d'une petite molette à tourner.
Une fois le tout remonter, j'ai rebranché le module, et fais un calibrage.
Jusqu'ici tout va bien, le volet à fait son cycle de descente et monté.
Mais lorsque je le ferme via l'application, donc statut fermé à 0, le volet descend, se ferme complétement, et se rouvre à 90% quelques secondes plus tard.
J'ai refait le calibrage, comparer le paramétrage par rapport à mes autres volets, je n'ai rien trouvé.
Je suis loin d'être un spécialiste en domotique et programmation, donc là je sèche complétement.
Pour le calibrage, j'ai utilisé configuration set, paramétrage 150, taille=1, valeur 1=2, comme pour mes autres volets.
Lorsque j'ai fait le 1er calibrage, je me suis trompé, j'ai mis paramétrage 151, taille=1, valeur 1=2
Je ne sais pas si cette erreur entraine le problème soulevé.
Le volet concerné étant celui de la chambre de ma fille c'est assez génant qu'il ne se ferme pas complétement.
Auriez-vous une idée pour résoudre ce problème ?
Merci d'avance pour votre aide.
dbal59670
Re: fibaro fgr-223 calibrage volet roulant
Messagepar krystyan » 25 Fév 2025 13:46
il vaudrait mieux remettre le paramètre 151 à 1
krystyan
