Walli Double Switch - Action au double clic
Messagepar Beemo » 29 Mars 2024 14:29
J’ai de nouveau une question sur le Walli Double Switch. Décidément, l’utilisation de features avancées sur ce produit n’est pas si évident…
Mon use case est très simple : j’aimerai activer une action lors du double clic sur l’interrupteur haut (par exemple ouvrir tous les volets, activer l’alarme…)
J’ai vu que le paramètre 40 permet d’appeler une scène en fonction d’une action précise sur le bouton haut. Dans mon exemple, le scène id est généré comme suit (selon la doc Fibaro) :
Premier digit = 1 (car interrupteur du haut)
Deuxième digit = 2 (car double clic)
Scène id -> 12
Ma question est : comment créer la scène correspondante à ce scène id ?
Existe-t-il une autre façon de faire pour lier une action à un double clic sur l’interrupteur ?
Merci pour votre aide ! :D
Beemo
Re: Walli Double Switch - Action au double clic
Messagepar jluc2808 » 30 Mars 2024 16:40
normalement si le module est capable de faire des scènes lors de la création du périphérique eedomus a dû te mettre un périphérique scène attaché.
sinon il faut lui créer un périphérique scène que tu lies à ton périphérique principal et ensuite déverrouiller les fonctions scènes dans les paramétrages zwave du module
jluc2808
Messagepar Beemo » 30 Mars 2024 18:30
Merci ! Il y avait bien une scène associée par défaut
J’ai récupéré la valeur qu’elle prenait quand elle passait active et j’ai pu associer ma règle :D
Bon week-end :)
Beemo
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 39 invité(s)
