Module Qubino appairé à un inter
Messagepar ELMEJOR » 29 Mars 2024 06:51
Bonjour, j' ai mis hier dans mes combles un module (Qubino ZMNHAD1) à mon spot extérieur, afin plus tard de commander plusieurs éclairages qui passeront par le vide sanitaire.
Mon soucis est que ce module + spot est commandé par un interrupteur, donc, lorsque l' inter est éteint > j' ai pas de jus au module > donc il est bloqué sur ON.
Je voudrai qu'il soit exactement appairé avec mon inter si c' est possible pour, plus tard mettre un autre module dans mon vide sanitaire et que cet inter m' allume tout ensemble.
Cordialement.
ELMEJOR
Re: Module Qubino appairé à un inter
Messagepar lougarou60 » 29 Mars 2024 09:19
lougarou60
Messagepar ELMEJOR » 29 Mars 2024 15:21
D' après ce que je comprends, je vais récupérer le module et le mettre direct derrière mon interrupteur, au moins j' aurais le jus permanent ainsi que le retour d' état.
Merci pour l' info.
Cordialement.
ELMEJOR
Messagepar lougarou60 » 29 Mars 2024 19:08
Euh pas exactement
Tu supprimes l'inter existant ; tu relies les 2 fils dans un domino ou équivalent
Tu installes à la place soit le Walli soit le bouton DIO
Tu obtiens donc un 230 V à l'autre bout pour alimenter le ou les relais
lougarou60
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 39 invité(s)
