Modifier la valeur via l'API
Messagepar warzo » 31 Oct 2023 08:55
Bonjour !
C'est mon premier post ici, je vais expliquer brièvement la situation.
J'ai un portail relié à une box Eedomus via le protocole Z-Wave.
Lorsque j'execute ma programation "Ouvrir" / "Fermer" sur le panel de la box (set valeur à 0 ou 100) tout fonctionne comme attendu.
J'ai essayé de faire la même chose via l'API, en utilisant une requet SET et en modifiant la valeur de 0 à 100. Voir ci-dessous :
Depuis le panel de la box la valeur change bien, mais rien ne se passe physiquement (le portail ne bouge pas et ne montre aucun signe de signal).
Du coup, j'aimerais savoir si j'ai loupé quelque chose, une option ou une sécurité que je n'ai pas vu ?
Merci d'avoir lu et pour la potentiel aide que vous pourrez m'apporter. :)
warzo
Re: Modifier la valeur via l'API
Messagepar jluc2808 » 05 Nov 2023 18:36
tu fais un get , donc une lecture , si tu veux modifier une valeur il te faut faire un post
jluc2808
