Comment mesurer la production des panneaux solaires prise ?
Messagepar clio_Td » 25 Sep 2023 14:49
j'envisage d'acheter des panneaux solaires plug and play, donc qu'on branche sur prise.
Ils sont fournis avec un microcontrôleur HOYMILES HMS 2000.
J'aimerais contrôler la production pour comme beaucoup de monde optimiser la consommation de cette énergie et je me pose pas mal de questions...
1) On peut acheter une passerelle DTU LITE S ou un DTU PRO S ou bien DTU WLITE S. Bref un truc propriétaire pour suivre la production.
Est ce que vous avez réussi à récupérer les infos de ce passerelles pour les intégrer dans eedomus ?
2) La plus facile, une pince ampèremétrique pour surveiller avant le compteur si on injecte ou achète du courant
3) une prise Fibaro wall plug ou autre, à voir si ces prises acceptent du courant en injection. Est ce que quelqu'un a déjà essayé / réussi ?
4) J'ai entendu parlé de Open DTU, à voir s'il faut quand même une passerelle propriétaire ou pas...
5) Il existe peut être d'autres modules Z Wave pour contrôler cette injection, si oui et pas hors de prix, je suis preneur.
A vos avis, idée.
Merci,
Willy
Re: Comment mesurer la production des panneaux solaires pris
Messagepar Kitor » 25 Sep 2023 15:19
J'ai installé celle-ci
Micro Module Energy Meter
A mettre sur le câble en dans le sens de la sortie
Kitor
Messagepar clio_Td » 25 Sep 2023 16:26
Top et toutes les valeurs sont bien lues par l'eedomus ?
Avec deux pinces, on peut en mettre:
- une sur l'arrivée générale de la maison (pour contrôler si on produit ou consomme du courant
- l'autre sur la ligne qui porte les panneaux solaires
Messagepar clio_Td » 25 Sep 2023 16:37
Kitor a écrit:J'ai installé celle-ci
Sur ton tableau de bord je ne comprends pas la distinction entre la consommation et l'injection.
Dans mon raisonnement:
- tu consommes 1000w
- tes panneaux produisent 2500w
- tu injectes 1500w
Ou alors consommation = ce que tu achètes à ton fournisseur. Donc 0 si tu produis plus que ce que tu consommes.
Messagepar Kitor » 26 Sep 2023 07:31
Malheureusement, le polling n'est pas le même entre les informations reçues donc il peut y avoir une légère erreur entre PV et Pinces .
Le plus rapide est le module ampérmétrique avec les 2 sorties.
Une sur sur la Phase en entrée (Consommation via le compteur, à zéro si mes PV produisent plus que ma consommation)
Une sur la Phase en sortie (inversée) Injection vers EDF.
Exemple des mes infos à 8h23 ce matin
Je produit 42W (récupération API Envoy)
J'injecte 0W (vente surplus)
Je consomme via le compteur 124W. Normal à cette heure-ci mon talon est +ou- 200W, donc 124W + 42W
J'ai aussi un module de téléinformation USB sur la TIC standard.
J'utilise NTARF pour savoir si je suis en heure pleine, heures creuses ou heures super creuses.
SINSTI si j'injecte (en VA)
SINSTS si je consomme du compteur (en VA)
Ensuite les tarifs de consommation (jour pince) de revente (jour pince) et la différence entre les deux (jour).
J’espère que c'est plus ou moins clair :)
PS : je viens de commander un routeur pour envoyer le surplus vers l'ECS car même en heures super creuse, c'est plus cher que l'achat EDF OA.
Kitor
Messagepar clio_Td » 26 Sep 2023 17:00
Merci pour les explications :)
Messagepar Zef29 » 09 Oct 2023 08:28
La commercialisation de cet appareil est stoppée. Il est introuvable.
Existe-t-il un module équivalent compatible avec l'eedomus ?
Kitor a écrit:Le plus rapide est le module ampérmétrique avec les 2 sorties.
De préférence avec 2 pinces (entrée/sortie)
Bonne journée à tous
Zef29
Messagepar clio_Td » 09 Oct 2023 11:26
je viens de commander le Shelly EM.
Ça n'est pas aussi simple à intégrer qu'un module Z-Wave, mais avec du paramétrage apparemment on arrive à lire les informations de consommation et injection.
Willy
Messagepar alembiceven » 03 Oct 2024 08:57
La mise à jour et l'amélioration des sources d'information s'améliorent progressivement. L'utilisation d'applications et l'application de fonctionnalités sont également plus simples geometry dash lite. C'est formidable de pouvoir expérimenter des connaissances différentes, diverses et fascinantes.
alembiceven
Messagepar Nico832a » 05 Oct 2024 10:31
j'utilise un Smart meter (ZMNHTxx) en tête du tableau électrique.
Lors de l'injection dans le réseau Ennemis la valeur de conso devient négative.
Il ne reste plus qu' a faire les règles en conséquence . Par exemple, j'utilise le plugins Google chaine pour faire varier la valeur de consigne de mes clim pour optimiser au plus prés et de manière automatique la production de mes panneaux
Nico832a
Messagepar Chris59 » 17 Déc 2024 07:25
Je viens d'installer des panneaux solaires également, pour une puissance théorique totale de 4,5 kWh.
Ils sont équipés de microonduleurs Hoymile 1000 qui donnent des infos sur la production, via le cloud. Je préférerais avoir des données sur ma consommation et la production, en mesurant directement les flux.
Je pense acheter ce type de module (Compteur de consommation électrique 3 pinces Z-Wave Plus - Aeon Labs https://aeotec.com/products/aeotec-smar ... y-meter-8/), avez-vous un avis à son sujet ?
Il semble un peu cher mais c'est tout ce que j'ai trouvé en zwave.
PS: question subsidiaire, y a 't'il un moyen de produire de l'électricité en cas de coupure du réseau EDF ? Sauf erreur de ma part, les micro-onduleurs ne produisent plus d'électricité, s'ils ne détectent plus de courant venant du réseau.
Chris59
Messagepar ARTNOW » 17 Déc 2024 08:11
Bonjour Chris , une partie de la réponse : bonne lecture ;)
https://www.monabee.fr/blog/panneaux-solaires-coupure-de-courant/
ARDUINO-RASPBERRY PRUSA MK3S
ARTNOW
Messagepar Chris59 » 17 Déc 2024 09:18
Bonjour Artnow,
Merci pour l'info, je vais étudier le système, car même si le coût des batteries est rédhibitoire, si je peux installer un système pour continuer à produire de l'électricité, en cas de coupure, ce sera mieux qu'un groupe électrogène (en coupant le disjoncteur évidemment).
Chris59
