Domotiser interrupteur éclairage extérieur
Messagepar Maxime5188 » 01 Sep 2023 15:39
Je cherche à domotiser un interrupteur commandant mon éclairage extérieur (pas de variateur, l'éclairage n'est pas compatible).
Je cherche un module Zwave. J'ai vu le Fibaro FGD212 mais il est fait pour des éclairages dimmables, je n'ai pas besoin d'autant de technologie.
Je précise que je n'ai pas le neutre sur l'interrupteur et qu'il s'agit d'éclairages LED.
Avez vous une idée d'un module équivalent?
Maxime
Maxime5188
Re: Domotiser interrupteur éclairage extérieur
Messagepar Arnaud31 » 02 Sep 2023 08:29
Bonjour Maxime,
Tu peux envisager le module Fibaro FGD-212, qui fonctionne sans neutre et peut être utilisé en mode Variateur ou non (https://www.domotique-store.fr/domotique/usages/eclairage-et-ambiances-par-domotique/modules-encastrables/micromodules-variateurs-domotiques-sans-fil/468-fibaro-dimmer-2-fgd-212-micro-module-interrupteur-variateur-de-lumiere-sans-neutre-zwave-avec-mesure-de-consommation.html?search_query=FGD-212&results=33
Je l'utilise chez moi sans variateur sans problème.
Bonne journée,
Arnaud
Arnaud31
Messagepar lougarou60 » 02 Sep 2023 17:01
En complément du module et s’agissant d’un luminaire à base de LED, il est hautement probable que le by-pass évoqué dans l’article de Domotique Store soit nécessaire. ( à installer dans le luminaire )
Sinon il y a un équivalent chez Qubino mais plus cher et avec la même contrainte du by-pass
lougarou60
Messagepar Maxime5188 » 03 Sep 2023 16:58
Arnaud31 a écrit:Bonjour Maxime,
Bonne journée,
Arnaud
Merci beaucoup pour ta réponse, je vais me laisser tenter.
lougarou60 a écrit:Bonjour
Merci pour ce complément d'informations, effectivement je vais également installer un bypass par précaution afin d'éviter tout problème.
Maxime5188
Messagepar Kitor » 04 Sep 2023 06:34
Perso pour l’extérieur, j'ai mis de Philips HUE.
Cela peut être une piste
Kitor
Messagepar Maxime5188 » 04 Sep 2023 19:07
Kitor a écrit:Perso pour l’extérieur, j'ai mis de Philips HUE.
Merci Kitor, malheureusement mes éclairages sont déjà en place de ce côté.
Maxime5188
Messagepar Kitor » 05 Sep 2023 07:58
Les miens étaient aussi en place, j'ai juste remplacer les ampoules par des HUE et mis un Wago pour l’interrupteur
Kitor
