Connexion thermostat ZMNKID1 sur un frigo ?
Messagepar flux » 25 Juin 2023 16:42
J'ai récupéré un frigo d'occasion sur lequel j'aimerais brancher un QUBINO ZMNKID1 en mode froid pour pouvoir changer la température et affiner des fromages, de la charcuterie etc...
Par contre le frigo possède un thermostat électronique et non mécanique donc pas mal de fils en ressortent... :?
Est-ce que quelqu'un d'entre vous saurait ou aurait déjà fait ce genre de connexion ? Est-ce que le fil pilote peut juste commander le on/off sachant que le qubino a sa propre sonde ?
Voilà une photo des fils.. Il s'agit d'un siemens kg36s310ff (combiné mais seule la partie frigo fonctionne)
Merci pour vos avis éclairés ! :)
flux
Re: Connexion thermostat ZMNKID1 sur un frigo ?
Messagepar lougarou60 » 27 Juin 2023 09:08
Bah ! pour avoir l’opportunité d’aligner les planètes Eedomus + Qubino adéquat + Frigo qui va bien ; c’est pas gagné d’avance …
Néanmoins, pour essayer de faire avancer ton sujet, il faut (selon moi) :
- Un minimum d’aisance et de connaissances en bricolo-électricité
- Déterminer si le compresseur frigo est du type classique ( c’est-à-dire avec un condensateur de démarrage )
- Si non ( compresseur du type inverter ; vitesse variable ) ; c’est foutu …
- Si oui ; le principe c’est de dissocier l’alimentation du compresseur de son électronique et de l’alimenter par le Qubino
- L’électronique peut être soit éliminée ; soit conservée pour simple indication de la température ; le Qubino alimente directement le compresseur
- L’électronique peut ( peut être ) être câblée avec fonction de consigne très basse ; attention, de mémoire le contact Qubino n’est pas libre de potentiel
lougarou60
Messagepar ARTNOW » 27 Juin 2023 17:18
Bonjour je confirme , compresseur du type inverter pas possible de le piloter , compresseur classique avec condensateur attention de respecter le temps de redémarrage après en générale 5 à 10 min on appelle cela l'anti court cycle , les compresseur n'aiment pas redémarrer en charge . ;)
ARDUINO-RASPBERRY PRUSA MK3S
ARTNOW
Messagepar flux » 27 Juin 2023 20:31
Top merci pour vos réponses.
J'avoue que je n'ai peut-être pas toutes les connaissances, mais le frigo m'a été donné et au moins j'aurais appris !
Le compresseur est à vitesse fixe et alimenté par un neutre et une phase.
Je ne tiens pas forcément à la partie thermostat du ZMNKID1.
Ce que j'avais même en tête était d'écrire un plug-in pour mon besoin (ça je sais faire !!) et avec un simple relai on/off (donc sur l'alim du compresseur) + une sonde, et ensuite gérer programmatiquement :
- l'atteinte des températures cycles en fonction du programme choisi (temperature d'affinage)
- l'anti court cycle du coup (mais qui finalement correspondra +ou- à l'hysteresis)
Je n'utiliserais plus la partie élec du frigo et tout serait gérer par du on/off suffisamment espacé en fonction de la température que j'aimerais atteindre...
Alors, à votre avis je m'y lance ?
flux
Messagepar lougarou60 » 27 Juin 2023 20:59
Bah, tu m’as l’air animé d’une motivation hyper pétillante, alors vas-y ; fonce !!
Electriquement ça devient assez basique ; pour le programme (qui reste pour moi pire que la maitrise de l’hébreu ….) je te suggère de suivre le conseil de notre ami ARTNOW (notre docteur/professeur ès clim ; frigo sur ce forum) et de gérer un vrai temps mini de la phase OFF
lougarou60
