forcer polling par une règle ou un script
Messagepar roland_m » 17 Juin 2023 12:00
Est-il possible de forcer une deuxième lecture de la valeur d'un périphérique par une règle ou par un script?
Mon problème est le suivant: parfois, la valeur de consigne de mon thermostat MCO-Home affichée par la box est différente de celle du thermostat. J'aimerais pouvoir faire une nouvelle requête, soit par une règle, soit par un script, afin que les 2 valeurs soient identiques. La fonction getValue des scripts me renvoie la valeur stockée dans la box, pas celle du périphérique.
roland_m
Re: forcer polling par une règle ou un script
Messagepar merguez07 » 17 Juin 2023 15:18
Messagepar roland_m » 23 Juin 2023 11:36
Merci pour vos conseils et suggestions. Malheureusement mon problème demeure. Pour info, mon thermostat ne fonctionne pas sur piles, mais sur le secteur. Je pense qu'il s'agit d'un bug du fabricant du thermostat MCO Home( https://doc.eedomus.com/view/Water_Heat ... MH7H-WH-EU)). Pour faire court:
1) il y a 2 modes de fonctionnement: manuel et automatique
2) je l'utilise en mode manuel. Toutes les consignes sont gérées par la box
3) le thermostat renvoie à la box tout changement de consigne effectué sur le thermostat lui-même. C'est correct et cela fonctionne.
4) Mais le thermostat renvoie également les changements de consigne pré-programmés du mode automatique, alors même qu'il est en mode manuel. Ma box pense alors qu'un changement de consigne est intervenu, ce qui n'est évidemment pas le cas. Ma box a donc une fausse information. Le thermostat fonctionne correctement avec la consigne du mode manuel. C'est pourquoi j'aimerai forcer un 2eme polling pour que la box actualise sa valeur de consigne.
Bien sûr je pourrais augmenter la fréquence du polling, mais cela encombre le réseau de manière inutile, et c'est du bricolage!
Je suis en attente d'une réponse de la part du support du fabricant du thermostat...
Et le support eedomus est mort depuis bien longtemps malheureusement. Je n'essaie même plus.
Bonne journée
roland_m
