| Walli Controleur Fibaro http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=5&t=11858 |
| Auteur: | Slotus7 [ 15 Avr 2023 18:56 ] |
| Sujet du message: | Walli Controleur Fibaro |
Bonjour Je viens de recevoir un Walli Contrôleur de Figaro, je n'arrive pas à l'inclure, je me suis dit, je vais faire un reset en condition usine, direction mode d'emploi, 3 clicks puis un maintien, la lampe passe toutes les couleurs jusqu'au jaune puis un dernier click le module devrait confirmé par un rouge mais rien ne se passe. Je n'arrive toujours pas faire une inclusion.J'ai changé la pile, j'ai essayer encore et encore mais rien à faire. Quelqu'un a une idée ? Merci Patrick |
| Auteur: | ARTNOW [ 16 Avr 2023 08:31 ] |
| Sujet du message: | Re: Walli Controleur Fibaro |
Salut Patrick, la méthode est bonne pourtant, c'est bizarre, ton Fibaro est peut-être défectueux ? |
| Auteur: | fullpower [ 16 Avr 2023 08:32 ] |
Bonjour, C'est quel walli dont tu parles ? La prise ? l'interrupteur ? perso j'ai les 2, et je n'ai pas eu de souci d'inclusion avec la Eedomus ... |
| Auteur: | Slotus7 [ 16 Avr 2023 12:38 ] |
C'est le Walli contrôleur sans fils, émetteur Zwave, les prises et les interrupteurs Walli, j'ai aucun problème . |
| Auteur: | jluc2808 [ 18 Avr 2023 09:45 ] |
faut pas attendre le jaune mais le vert pour finaliser et faire 1 click pour valider l'exclusion. 6: Removing from Z-Wave network Removing (Exclusion) – Z-Wave device learning mode, allowing to remove the device from existing Z-Wave network. Removing also results in resetting the device to factory defaults. To remove the device from the Z-Wave network: 1. Set the main controller into remove mode (see the controller’s manual). 2. Quickly, three times click, then press and hold one of the butt ons for 12 seconds. 3. Release the button when the device glows green. 4. Quickly click the button to confirm. 5. LED will start blinking yellow, wait for the removing process t o end. 6. Successful removing will be confirmed by the Z-Wave controller’s message and red LED colour. |
| Auteur: | Slotus7 [ 18 Avr 2023 12:11 ] |
Bonjour Jluc Ok pour le reset, ça a fonctionné, par contre toujours pas possible à intégrer dans ma box Eedomus. Probablement un soucis avec le module, je vais essayer de joindre le sac. Et encore merci. Patrick |
