| FGS224 et interrupteur legrand avec témoin lumineux http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=5&t=11815 |
| Auteur: | jluc2808 [ 02 Mars 2023 08:47 ] |
| Sujet du message: | FGS224 et interrupteur legrand avec témoin lumineux |
Bonjour, je voulais partager une solution (qui m'a demandé beaucoup, beaucoup d'essai) pour pouvoir utiliser un interrupteur (de type Legrand, en l'occurance Celiane , mais ca doit marcher pareil avec les mosaic et doxie) avec son témoin lumineux - la demande était d'avoir le témoin allumé si la lumière est allumée et éteint si lumière éteinte. temoin ref legrand 067687 en 10-30v et en 230v - 067688 en alimentation 24vDC du côté interrupteur 1 - sur votre interrupteur vous avez la barrette LED branchée sur la face avant (sous le cache de commande bistable) 2 - relier la borne d'alimentation + (24v ou L en 230v) de l'alimentation/disjoncteur au connecteur L 3 - relier les entrées S1 et S2 aux bornes 1 et 2 du côté FGS224 1 - relier L ou + sur L 2 - relier N ou - sur N 3 - relier S1 à inter 1 4 - relier S2 à inter 2 si alimentation en 230v du côté interrupteur pour une alimentation en 230v le cablage de l'interrupteur avec barrette voyant est le suivant - phase sur L - neutre sur N - S1 (du module FGS223) sur 1 du côté FGS224 1 - relier L ou + sur L 2 - relier N ou - sur N 3 - relier S1 à inter 1 ou 2 4 - relier S2 à inter 1 ou 2 d'un autre interrupteur paramétrage FGS224 avec un interrupteur bistable command_class config param 20 et 21 à 3 command_class multi-association group 2 vers noeud du module de la lampe (12C1) |
| Auteur: | kouatik [ 04 Mars 2023 09:33 ] |
| Sujet du message: | Re: FGS224 et interrupteur legrand avec témoin lumineux |
bonjour, merci beaucoup pour la description de ce projet, que je n’empresse de garder dans ma doc. j'ai rencontré le cas plusieurs fois, mais j'ai pas insisté dans ma réflexion. il y a une partie qui m'échappe : Dans le mécanisme VV de Céliane la diode Legrand s'enfonce dans les trou N et 2 (le 2 est le retour lampe) cette entrée 2 et reliée sur S2, ce qui envoie du courant sur le L de la diode lors de son action. Mais y a bien un neutre quelque pas sur l'interrupteur svp ? c'est là que je bloque. merci. |
| Auteur: | jluc2808 [ 04 Mars 2023 09:51 ] |
oui tu as raison j'ai été un peu vite le câblage que je donne est pour du 24v (pas du 230v) ==> je vais rectifier le post pour une alimentation en 230v le cablage de l'interrupteur avec barrette voyant est le suivant - phase sur L - neutre sur N - S1 (du module FGS223) sur 1 |
| Auteur: | jluc2808 [ 04 Mars 2023 10:02 ] |
sinon j'ai trouvé une autre solution mais avec des ampoules luminescentes que l'on peut mettre derrière les interrupteurs dans les plot d'encastrement dans ce cas j’utilise le FGS224 avec ses sorties - sur le IN on peut mettre ce que l'on veut (même si l'interrupteur est alimenté en 230v) donc par exemple une alimentation 5v ou 12v ou 24v - relier le Q1 (ou Q2) sur l'ampoule - relier le - de votre alimentation à l'autre bout de l'ampoule soit vous pilotez Q1 avec S1 du FGS224 soit vous pilotez Q1 avec la position de la lampe gérée par un autre module - dans ce il faut créer une association de type multi_channel_association entre le groupe du module de gestion de la lampe et la sortie Q1 (ou Q2) du FGS224 voilà l'ampoule s'allume et s'éteint sur position interrupteur (si géré par FGS224) ou position de la lampe (si gérée par un autre module FGD212, Walli switch, ......) |
| Auteur: | kouatik [ 17 Mars 2023 13:56 ] |
bonjour, merci pour votre réponse et explications. |
