Raccordement AD146-0
Messagepar maraenui67 » 09 Jan 2023 19:49
Salut à tous
Je suis une bille en électricité, même de l'appréhension.
Pouvez-vous m'aider à savoir comment Raccorder ce module svp ?
J'ai un interrupteur avec 2 fils, certain me disent que c'est un coupage de phase...
J'ai mis une photo de l'interrupteur et le schéma du câblage..
Une aide svp
Merci beaucoup
maraenui67
Re: Raccordement AD146-0
Messagepar ARTNOW » 10 Jan 2023 08:14
Bonjour maraenui67 , tu ne pourras pas utiliser ce boitier car pour fonctionner il a besoin du neutre et vue les fils dans ton boitier tu as la phase et le retour lampe. Au niveau de ta lampe tu as donc forcément le neutre et le retour qui arrive via ton interrupteur. ;)
ARDUINO-RASPBERRY PRUSA MK3S
ARTNOW
Messagepar maraenui67 » 10 Jan 2023 10:16
Mais ce module peut être utilisé sans neutre d'après la documentation, c'est pour cela, j'ai pris le schéma 2 fils (il y en avait un autre schéma 3 fils)
est-ce que le montage ci-dessous est bon ? les fils noir et rouge sur la borne L et LS1 et l'interrupteur existant sur le 3v et S1
maraenui67
Messagepar lougarou60 » 10 Jan 2023 12:13
Bon, je ne possède pas ce type de module
Effectivement la notice et les différents sites fournisseurs de domotique présentent ce montage 2fils et donc sans neutre. Le cablage que tu décris au dessus me semble correct
Néanmoins, il serait peut être souhaitable de procéder à l’inclusion propre du module dans le réseau zwave avec une vraie alimentation Phase/Neutre en mode bricolo et à proximité de la box
lougarou60
Messagepar maraenui67 » 13 Jan 2023 09:40
Bon merci
Je suis vraiment pas rassuré de faire des raccordements elec, mais il faudra ! :D
maraenui67
Messagepar lougarou60 » 14 Jan 2023 10:23
Bah bien sur l’électricité on la voit pas, on la sent pas mais ça peut mordre !!
Pour l’inclusion mode bricolo c’est une fiche classique et 2 bouts de fils
Au pire tu sacrifies une vielle rallonge multiprises et qui pourra resservir pour les modules futurs
Pour le cablage du module, avec une lampe ça reste facile d’identifier le disjoncteur ad hoc pour opérer en sécurité
Au pire la encore disjoncteur général et tu coupes tout
lougarou60
