projet eclairage led
Messagepar woodrunner » 08 Nov 2022 22:48
Bonjour ,
voilà , j'ai un projet d'éclairage led dans la cuisine ;
- j'ai un câble ( 220 / 3 fil = alim future transfo + led )
- un capteur de mouvement fibaro
et j'aimerai piloté tout cela sans interupteur physique uniquement par un module fibaro , je pensais à un smart module fgs-240
qu'en pensez vous ? , d'autres idées ?
woodrunner
Re: projet eclairage led
Messagepar fullpower » 09 Nov 2022 07:23
Tout dépend quel type de LED tu veux utiliser...sinon tu peux passer par un bandeau de LED et WLED sur un ESP8266 ...
Comme WLED fonctionne avec une API, ça veut donc dire que tu peux créer des règles a partir de ton capteur de mouvement et la Eedomus ...
Pour WLED, je le présente ici (pour un autre usage) :
viewtopic.php?f=5&t=11352&start=60#p105925
Ca peut être une autre piste à explorer ...
:D
fullpower
Messagepar woodrunner » 09 Nov 2022 22:14
merci du conseil ....
woodrunner
Messagepar woodrunner » 07 Déc 2022 22:58
Bonjour ,
je reviens ... pour qques conseils .
voilà j'ai branché mon fgs 214 ( LN = ph + n ) puis la sortie directe sur le transfo pour alimenter mes leds ( sans passer par un interrupteur ) = ne marche pas
- j'ai un doute ,faut -il absolument un inter ?
- mauvais branchement ?
woodrunner
Messagepar fullpower » 08 Déc 2022 06:54
Qu'il faille un interrupteur : non (tous mes modules sont branchés sans interrupteur)
Mauvais branchement : probablement.
fullpower
Messagepar jluc2808 » 08 Déc 2022 08:16
dans ton cas il ne faut pas oublier de mettre la phase sur IN en plus de L, sinon tu envois du contact sec 'sans potentiel' sur les sorties.
jluc2808
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 29 invité(s)
