FIBARO FGBS-222 PLUS IN1 ET IN2
Messagepar WILLY67 » 28 Sep 2022 17:51
je rencontre un problème avec l'un de mes modules FIBARO FGBS-222 qui ne me remonte plus l'état de mes entrées 1 et 2 malgré que la tension au bornes de mes contacts semble correct à savoir:
14.36V quand mon contact est ouvert et 0 quand il est fermé mais entrées restes ouvertes,
suite divers essais paramètre 20 et 21 ainsi que ceux liés aux entrées je n'ai pas trouvé et aprés avoir fait un reset au module puis exclusion et ré-intégré pas de changement,
Je constate que la date et l'heure à coté de mes entrées reste figé à la date de la réintégration.
Dans l'attente de vos idées... ;)
CAPTURE FGBS
Screenshot 2022-09-28 at 18-48-22 eedomus.png (44.25 Kio) Consulté 20019 fois
WILLY67
Re: FIBARO FGBS-222 PLUS IN1 ET IN2
Messagepar krystyan » 02 Oct 2022 16:57
A priori il n'y a pas de retour d'état hormis via le pooling
krystyan
Messagepar lougarou60 » 02 Oct 2022 19:26
Dans FGBS 222 les entrées 1 et 2 permettent soit entrée contact soit entrée tension ; configurables par les paramètres 20 et 21
Le screen que tu joins montre un rafraichissement au jour J à 18H41 des entrées tension
Il est donc probable que tes paramètres 20 et 21 définissent une entrée en tension
https://tutoriels.domotique-store.fr/co ... plant.html
lougarou60
