Capteur de T° et humidité qui marche bien
Messagepar ARTNOW » 29 Jan 2022 13:33
Bonjour , j'utilise actuellement mobil Alerte pour piloter une vmc de salle de bain et mon sèche serviette (avec deux shelly 1PM) en fonction de la T° et humidité de la pièce , sauf que provisoirement (j'espère) LACROSSE nous barre la route sur la passerelle web , donc depuis 8 jours il fait 16° dans la salle bain :shock: et taux d'humi en flèche , que me conseillez vous comme substitut qui fonctionne sans passerelle ??? ;)
ARDUINO-RASPBERRY PRUSA MK3S
ARTNOW
Re: Capteur de T° et humidité qui marche bien
Messagepar Fab_Rice » 29 Jan 2022 13:54
Bonjour Artnow,
Un Aeotec ZWA039-C par exemple ... (sans aucune connaissance du produit) ;)
Reste à en trouver des dispo ...
Perso, j'ai mes têtes Tado°, mais passerelle obligée et en plus pas d'une très grande efficacité sur des sèches serviettes vu que la tête est proche du sol.
Messagepar ARTNOW » 29 Jan 2022 14:02
Fab_Rice a écrit:Bonjour Artnow,
Salut Fab_Rice merci pour ta réponse mais j'ai mis au placard ma clef ZWAVE en tout cas pour le moment , donc j'envisage plutôt un autre protocole , n'ayant pas de périphériques Zwave je ne veux pas surcharger la Eedomus avec une clef zwave juste pour deux info : T° et Humidité :)
ARTNOW
Messagepar Fab_Rice » 29 Jan 2022 14:05
T'as viré la Eedomus ? :shock:
Parce que nativement, elle est bien en z-wave ...
Autrement en Zigbee tu as les Xiaomi Aqara ...
Y a des fois je me dis "vivement Matter" !
(même si je suis convaincu que les impasses actuelles deviendront uniquement pécunières, pour les utilisateurs)
Messagepar ARTNOW » 29 Jan 2022 14:46
Fab_Rice a écrit:T'as viré la Eedomus ? :shock:
oups !!! j'ai confondu j'ai mal lu , en gros confondu zwave -zigbee , ;) ok je vais essayer merci Fab
ARTNOW
Messagepar ARTNOW » 29 Jan 2022 14:51
Tiens nous au courant pour MATTER :)
ARTNOW
Messagepar Harzhal » 29 Jan 2022 14:59
Bonjour ARTNOW.
Pour piloter ma VMC 2 vitesses en fonction du taux d'hygrométrie, j'ai choisi un Philio PAT02-B (Zipato) qui fait aussi mesure de température. Il fonctionne très bien et me semble précis.
C'est bien sûr un équipement Z-Wave.
Ça ressemble à ça :
Harzhal
Messagepar ARTNOW » 29 Jan 2022 15:03
Bonjour , merci Harzhal , je vais le tester ;)
ARTNOW
Messagepar ARTNOW » 30 Jan 2022 10:21
Salut thrymartin , si j'ai vu ton MP merci , je parcours tes constatations et celles du site JEEDOM , je cherche de mon coté aussi , j'ai réussi à copier coller tes modifications de scripts mais cela n'a rien donné je vais revérifier si je ne suis pas passé à coté d'un truc ..... ;)
ARTNOW
