utilisation Fibaro FGD 212 et différentes sources lumineuses
Messagepar Spims » 21 Jan 2022 10:47
j'ai branché un FGD 212 pour qu'il alimente deux sources lumineuses différentes (halogène et classique).
Ça ne fonctionne pas, si je comprends bien, c'est lié au fait justement que les ampoules sont différentes.
Est ce que vous me le confirmer ?
Est ce que la seule solution, c'est d'avoir 2 FGD ou il en existe une autre ?
Spims
Re: utilisation Fibaro FGD 212 et différentes sources lumine
Messagepar Fab_Rice » 21 Jan 2022 13:24
Tu peux essayer de rajouter ceci, mais dans les faits oui, deux types d'ampoules sur un même circuit gradable c'est pas bon car tu n'auras jamais la gradation voulue pour chaque type de lampe (sauf à mettre du DALI ou autre commande numérique).
N.B : le terme "classique" ne veut plus dire grand chose de nos jours, c'est de la LED ?
Zigate V2, volets Somfy & Bubbendorf, radiat. en Tado° & fil pilote, gestion borne IRVE, gestion piscine, PAC & Clim Mitsubishi ...
H.A sur base de PC recyclé, avec Z-Wave & Zigbee
