Périphériques relai?
Messagepar flux » 27 Avr 2021 11:59
Souhaitant élargir mon réseau avec des périphériques dans des pièces éloignées de la box ou de mes périphériques alimentés, je suis à la recherche de périphériques alimentés peu chers dont le rôle serait d'agrandir le réseau maillé.
Et ainsi faire en sorte que les plus éloignés puissent communiquer sans problème.
Que conseillez vous? Qu'utilisez vous personnellement pour ça ?
flux
flux
Re: Périphériques relai?
Messagepar Harzhal » 28 Avr 2021 14:28
Bonjour flux,
Étant bardé de périphériques branchés sur le secteur, je n'ai pas de problème de maillage mais si tu n'en as pas ou peu ou non dirigés dans la zone à étendre, je vois deux possibilités :
1- Acheter un répéteur comme l'Aeotec ZW189 pour en aviron 43€ (chez Domotique-store.fr par exemple). Inconvénient : c'est un périphérique totalement dédié à ça et qui occupera une prise de courant.
2- Installer une prise connectée pas trop chère avec fonction répéteur comme la Hank Smart Plug à environ 35€ chez le même vendeur. Avantage : tu peux contrôler un appareil branché dessus.
Harzhal
Messagepar flux » 28 Avr 2021 15:02
Bonne idée! Je n'avais pas connaissance de répéteurs pour zwave, je pensais qu'il était seulement possible d'étendre le maillage au travers de périphériques alimentés.
Merci :)
flux
Messagepar Harzhal » 28 Avr 2021 15:12
Je pense que la puissance répétitrice a l’avantage d’être supérieure à celle d’une prise connectée…
Harzhal
Messagepar rover820i » 28 Avr 2021 21:55
Visiblement les répéteurs ne sont pas aussi efficaces que tu le penses ;)
Messagepar Harzhal » 29 Avr 2021 11:15
rover820i a écrit:Visiblement les répéteurs ne sont pas aussi efficaces que tu le penses ;)
Je voulais écrire « On pourrait penser que… », ce n’est en aucun cas une affirmation de ma part… :)
Harzhal
