Fibaro Roller Shutter 3
Messagepar daverzh » 12 Mars 2021 20:58
Bonjour tout le monde,
Je viens de me lancer dans la domotique et je rencontre un problème avec le module Fibaro FGS223. J'ai essayé de trouver la solution par moi-même mais sans succès.
J'ai un interrupteur 3 boutons : Montée, Stop, Descente
Mon branchement semble bon, mécaniquement ça fonctionne.
Le problème vient de l'automatisation à distance, en effet lorsque j'appuie sur l'icône OUVERT, le volet descend et lorsque j'appuie sur l'icône FERME, il s'arrête.
Le calibrage ne fonctionne pas, le volet ne bouge pas :?
Merci pour votre aide ;)
daverzh
Re: Fibaro Roller Shutter 3
Messagepar Jpay67 » 13 Mars 2021 15:10
j'en ai installé 6 et j'ai aussi un peu galéré.
Vu ce que vous dites, je pense qu'au départ il est mal branché car le ferme pour arrêt ca semble bizarre (pareil pour la calibration).
Vos boutons sont monostable ou bistable? car il y a aussi un paramètre pour cela.
Apres qd la monté descend et la descente monte on peut aussi le paramétré ou inversé les fils.
Jpay67
Messagepar daverzh » 13 Mars 2021 18:40
C'est un interrupteur avec 3 boutons (Haut, Stop, Bas) donc monostable?
Schéma de mon cablage :
daverzh
Messagepar krystyan » 13 Mars 2021 19:15
Je me souviens que ce bouton schneider n'est pas vraiment prévu pour fonctionner avec un fibaro.
Il se verrouille en appuyant sur montée ou descente.
Il est préférable d'utiliser des bouton poussoirs
krystyan
Messagepar Gyvr » 14 Mars 2021 19:24
C'est un peu difficile de voir exactement le branchement sur la photo, il faut "interpreter" ce qu'est chaque fil. Si le fil noir qui va a l'inter est bien la phase, et que les rouge et noir qui parte du module vers le mur sont bien les fils monte/descente du moteur ca parait correct. Et comme ca marche en manuel, c'est probablement bon.
par contre, sur 2 fils on voit quelques mm de cuivre a nu. Danger!!! A remettre en place en priorité.
S'assurer que l'inter mecanique est bien sur off.
Gyvr
Messagepar daverzh » 17 Mars 2021 11:12
J'ai débranché l'interrupteur, même souci. Pourquoi le calibrage ne se lance pas. Le module est défectueux? Je vais essayer avec un autre. Pénible ne pas savoir d'ou vient ce problème... :?
daverzh
Messagepar Gyvr » 18 Mars 2021 09:56
Si la méthode avec les poussoirs ne fonctionne pas essayer le paramétrage z-wave.
Placer le volet à mi ouverture.
1- Verifier la valeur du paramètre 151 (class config get), Ca doit être 1 ou 2.
2- lire l'etat de la calibration (parametre 150)
3- essayer de forcer la calibration (set param 150 à 2)
Je prévois d'installer ces modules durant l'été, merci de nous dire ce que tu trouves.
Gyvr
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 32 invité(s)
