reference zwave+
reference zwave+
Messagepar yannsud » 29 Jan 2021 08:26
avec toutes les references en zwave+, j'avoue avoir un peu de confusion sur mes recherches produits, d’où mon message d'aide, je suis a la recherche de modules zwave+ pour
piloter mes volets, commandés par des interrupteurs (pas poussoirs)
piloter mes éclairages a 1 sortie ou 2 sorties
piloter ma porte de garage( j'ai une entrée contact impulsionnel sur le moteur de ma porte, un BP peut y être raccordé),
existe t'il un module pour connaitre la position d'ouverture/fermeture pour une porte de garage ou portail?
mon portail serait de la partie également pour une commande, pas de portillon.
existe t'il des modules a fixer sur rail DIN, pour faire du on/ off ou de la variation (pour remplacer mes télérupteurs existants)
voila je pense avoir fait le tour de mes questions, le reste attendra au fil de l'eau
bonne journée
yannsud
yannsud
Re: reference zwave+
Messagepar clarinette49 » 29 Jan 2021 10:50
ti trouveras toutes tes réponses dans la doc des constructeurs essentiellement chez fibaro et qubino.
pour les VR il est préférable de remplcer les interrupteurs bistable par des monostables pour ma part j'ai pris des walli de chez fibaro tu as tout dans la même appareil par contre il faut mettre des boites de 50 mm de profondeur
clarinette49
Messagepar merguez07 » 29 Jan 2021 12:48
bonjour Yannsud,
beaucoup de questions
Je vais faire ma contribution sur une des questions
yannsud a écrit:existe t'il des modules a fixer sur rail DIN, pour faire du on/ off ou de la variation (pour remplacer mes télérupteurs existants)
oui : un exemple ici
Messagepar yannsud » 29 Jan 2021 13:59
merci de vos retours, je vais éplucher les modèles fibaro et qubino du coup.
@merguez07, je ne connaissais pas ce type d'assemblage, intéressant merci
yannsud
