inclusion impossible qubino zmnhsd1
Messagepar astoreone » 07 Jan 2021 09:52
Meilleurs vœux à toutes et tous,
actuellement possesseur d'une eedomus + je tente d'associer des qubino zmnhsd1.
j'ai 19 modules à inclure.
j'ai réussi à en installer 13 d'affiler mais plus moyen ensuite.
tentative d'en ajouter un 14eme echec
retrait du 13eme pour le rajouter à nouveau echec
donc j'ai décidé de faire une restauration matériel.
retrait et rajout de la box eedomus de mon compte.
réinitialisation du module zwave.
j'ai appuyé 15sec sur chaque module qubino zwave pour les remettre à zéro ( lumière passant de fixe à clignotante sur chaque module).
résultat :
tentative d inclusion d un module : recherche de périphérique en cours, j'entends un cling qui m'indique avoir trouvé le module puis annulation de l'inclusion....
quelqu'un a une idée?
astoreone
Re: inclusion impossible qubino zmnhsd1
Messagepar ARTNOW » 07 Jan 2021 12:48
Salut , le reset c'est pas tout à fait comme ca d'après le doc regarde :
ARDUINO-RASPBERRY PRUSA MK3S
ARTNOW
Messagepar ARTNOW » 07 Jan 2021 12:49
ARTNOW
Messagepar astoreone » 07 Jan 2021 13:15
oui il existe plusieurs méthodes pour le reset comme ils sont déjà dans le boîtier avec le disjoncteur etc je peux pas les retirer.
j'ai tenter de reset en faisant plusieurs secondes , indiqué 6s sir la notice mais je suis plus sur du 10/15sec pour être sûr qu'il sont bien reset.
si après il faut faire autrement le reset et l'inclusion suis preneur de la méthode mais le auto inclusion est impossible pour moi, le mode fonctionne si j appuye rapidement plusieurs fois où si je laisse 2/4sec le bouton appuyer mais ensuite cela fait : annulation...
astoreone
Messagepar ARTNOW » 07 Jan 2021 16:13
En général quand je fais une inclusion d'un module z-wave je le fait à 3 m de la eedomus , si tu as plusieurs modules il faudrait les faire un par un près de ta box et une fois appairer tu les remets dans le coffret .
ARTNOW
Messagepar astoreone » 07 Jan 2021 17:07
hum les retirer tous du coffret et les rajouter un a un ?
et couper celui ajouter quand j'ajoute le second?
mais est ce utile sachant que ma box est à côté du tableau et des qubino? la box est.a 1m des équipements du coup
astoreone
Messagepar ARTNOW » 07 Jan 2021 18:03
C'est une piste , mais l'univers des ondes zwave est parfois impénétrable ;) ;) ;) ;)
ARTNOW
Messagepar astoreone » 07 Jan 2021 18:34
ok je vais voir pour ce test on sait jamais... mais j'ai peut que cela ne suffisent pas. je vais voir pour acheter un autre équipement zwave pour tester d'inclure un autre type de module et confirmer que cela vient de la box ou du module.
astoreone
Messagepar astoreone » 08 Jan 2021 20:13
bon 3 de Remis en route... je commence à réussir doucement à faire des ajouts en jouant sur inclusion/exclusion/mise à jour de la table radio/ redémarrage du compteur entre certains ajout... bref plus que 16 a galérer...
astoreone
Messagepar ARTNOW » 08 Jan 2021 21:21
astoreone a écrit:bon 3 de Remis en route... je commence à réussir doucement à faire des ajouts en jouant sur inclusion/exclusion/mise à jour de la table radio/ redémarrage du compteur entre certains ajout... bref plus que 16 a galérer...
bon courage ;)
ARTNOW
