Détecteur d'ouverture longue portée
Messagepar cricricm1404 » 03 Nov 2020 20:59
Bonsoir.
Après avoir acheté des mini détecteur d'ouverture de porte et fenêtre sans-fil 433MHz CHACON DiO 54784 afin de domotiser ma boîte aux lettres, je m'aperçois en fait qu'ils ne captent rien dès qu'ils sont derrière la porte d'entrée.
A l'intérieur tout fonctionne nickel, mais dès que je passe et ferme la porte d'entrée, plus rien comme signal... Et pourtant la BAL est placé "qu'à" une 10aine de mètres, avec un seul mur en parpaings comme réducteur de signal.
Du coup je recherche des détecteurs d'ouverture, en 433MHz ou Z-wave/+, qui à coup sûr pourront avoir contact avec la box, à un bonne 10aine de mètres...
Merci à celui ou celle qui pourra me renseigner.
cricricm1404
Re: Détecteur d'ouverture longue portée
Messagepar ARTNOW » 04 Nov 2020 06:31
Salut cricricm1404 , je pense que le problème c'est la boite à lettre qui fait cage de faraday , il faut sortir une antenne à la bonne fréquence (voir si possible) ou disposer ton capteur sous la boite .
As tu essayer ton capteur sur la boite pour voir si tu captes ?
ARDUINO-RASPBERRY PRUSA MK3S
ARTNOW
Messagepar cricricm1404 » 04 Nov 2020 11:14
Salut.
En fait le problème premier, c'est que passé la porte d'entrée, donc juste dehors derrière la porte, il ne capte déjà plus rien.....
cricricm1404
Messagepar ARTNOW » 04 Nov 2020 12:22
Ha mince , tu utilises quoi un RFP100 OU RFXCOM ? il faut voir pour le placer plus proche , moi j'ai utiliser une rallonge USB pour le rapprocher du mur extérieur , un peu en hauteur planquer sur le support arrière de ma télé suspendue , et j'ai bien améliorer les détections des modules qui sont dehors .. ;)
ARTNOW
Messagepar tang » 04 Nov 2020 12:27
hello,
j'ai deux capteurs d'ouvertures z-wave (un Neo Coolcam pour le volet lettres et un Hank HKZW-DWS01 pour l'ouverture de la porte) dans ma boite aux lettres standardisée métal (adaptée à recevoir des colis), la distance par rapport à la box doit être de 7 mètres mais sans béton, presque en vue directe : Aucun pb de réception depuis 3 ans. Donc seul un test vous permettra d’apprécier la réception
tang
Messagepar rover820i » 04 Nov 2020 16:08
Tu utilises l'antenne d'origine sur ton récepteur 433mhz ?
Messagepar cricricm1404 » 04 Nov 2020 16:38
Salut et merci pour vos coms...
Pour Artnow, j'utilise un RFXCOM USB. Mais je ne peux pas le rapprocher de l'extérieur, en tout cas du côté BAL...
Et en fait j'ai bien mesuré, ça fait plus près des 15m pour la BAL que des 10 comme j'avais dit....
Ensuite pour tang, merci pour les modèles que tu cites, mais 7m du coup moi j'ai le double, alors qi c'est pour acheter pour rien encore une fois, non merci...
Et pour rover820i, oui j'utilise l'antenne d'origine sur le RFX.
cricricm1404
Messagepar ARTNOW » 04 Nov 2020 17:41
15 m c'est chaud .. :oops: :oops: :oops:
ARTNOW
Messagepar ARTNOW » 04 Nov 2020 17:42
peut être déporter ton antenne sur ton RFXCOM ......
ARTNOW
Messagepar cricricm1404 » 04 Nov 2020 18:58
Je regarde justement pour acheter une autre antenne pour mon RFX, mais à voir si cela suffit.
Si c'est pour tout modifier ou transformer juste pour une boîte aux lettres....
cricricm1404
Messagepar ARTNOW » 04 Nov 2020 19:06
Une antenne déportée , c'est toujours un gain , même si cela ne règle pas ton problème de boite à lettre . ;)
ARTNOW
Messagepar cricricm1404 » 05 Nov 2020 18:18
Bonsoir.
Bon du coup je me suis décidé, et cet aprèm j'ai déplacé mon eedomus au salon, au plus près de la porte d'entrée, et ça marche !
Mes détecteurs fonctionnent !
Suis content tout simplement, juste parce que j'irai ouvrir la BAL que quand j'aurai du courrier, appréciable quand il pleut par exemple pour pas être plus trempé...
On verra si ça dure !
Merci encore à vous.
cricricm1404
Messagepar ARTNOW » 05 Nov 2020 18:43
cricricm1404 a écrit:Bonsoir.
Bravo Good job ;)
ARTNOW
Messagepar cricricm1404 » 05 Nov 2020 19:27
Merki !!!
Mais je viens de voir que j'ai des ratés des fois, je vais voir en changeant l'antenne comme je l'ai dit plus haut pour voir si ça améliore les choses.
cricricm1404
Messagepar Olivepoilue » 05 Nov 2020 20:43
salut,
un peu tard mais tu as aussi cette solution
viewtopic.php?f=17&t=5176
Olivepoilue
Messagepar rover820i » 05 Nov 2020 22:45
Si tu veux t'équiper d'une antenne de qualité, tu as l'antenne Aurel qui est très bien. J'ai ça et je capte à plus de 20m mes capteurs les plus éloignés (et je capte aussi ceux de mes voisins bien plus loin)
Messagepar cricricm1404 » 07 Nov 2020 13:16
Merci oui j'avais déjà regardé pour cette antenne, mais elle a l'air vraiment grande quand même pour la mettre dans le salon sur le meuble tv (c'est là où j'ai déplacé ma box...).
On verra à la réception de l'antenne que j'ai prise, c'est celle-là :
Delock 88877 ISM SMA Omni Star Antenne avec Pied 433 MHz 3 dBi Noir
En farfouillant un peu beaucoup sur les forums domotique j'ai vu qu'elle était cite plusieurs fois avec d'assez bons résultats.
De toute façon y'a qu'en testant que je verrais, et y'a tellement de choix...
Merci olivepoilue, je ne connaissais pas...
Comme j'ai commandé l'antenne je verrai ce que ça donne dans un 1er temps.
Je pense que ça doit être "plus performant" que l'extenseur de signal, mais je me trompe peut-être.
Je garde sous la main aussi.
Actuellement je n'ai qu'un détecteur qui fonctionne, le second je n'arrive pas à le placer correctement dans la BAL, trop gros ou trop petit en fonction de l'endroit où je le place.
J'attends aussi des aimants plats, pour remplacer celui fourni avec le détecteur et voir si je peux le placer plus facilement dans la boite...
cricricm1404
Messagepar Jyves » 14 Nov 2020 01:40
Je viens de voir qu’une boîte aux lettres connectée française va sortir.
Un espoir d’intégration dans eedomus ?
https://madeinfrancebox.com/made-in-fra ... connectee/
Édit: je viens de voir aussi sur un autre site que cette news date d’au moins 2018 :|
Jyves
