everspring SP 816 et interrupteur
Messagepar Spims » 27 Oct 2020 23:13
J'installe un détecteur everspring pour qu'il déclenche l'éclairage extérieur quand il y a du mouvement et le stoppe au bout de 5 min.
Cet éclairage est aussi branché sur un interrupteur. Le problème que je rencontre, c'est que quand j'allume à partir de l'interrupteur etq eu je détecteur détecte du mouvement, la règle éclairage pendant 5 min se lance et la lumière s'éteint au bout de 5 min.
que dois je faire pour que dans ce cas, le détecteur ne prenne pas le pas sur l'interrupteur ?
Spims
Re: everspring SP 816 et interrupteur
Messagepar rover820i » 28 Oct 2020 10:33
Tu passes par une règle pour la détection de mouvement ?
Si oui, ta règle doit inclure "et éclairage extérieur est égal à éteint"
Messagepar lougarou60 » 28 Oct 2020 18:30
Sous réserve du fonctionnement de tes capteurs (inter bistable ou pas ; détecteur qui gère la tempo ou pas)
1 Macro : attendre 0 sec -> état 1 ; attendre 5 min -> état 0
1 règle « Allumage 5 min » :
C : Inter est = 0 et Détecteur devient = 1
A : Démarrer Macro
1 règle « Allumage Inter « :
C : Inter devient = 1
A : Allumer lampe ; Arrêter Macro
1 règle « Extinction « :
C : Inter devient = 0
A : Eteindre lampe
lougarou60
Messagepar Spims » 05 Nov 2020 09:04
J'ai ajouté la règle "et éclairage extérieur est égal à éteint".
Comme je suis une buse sur eedomus, je ne comprends pas tout lougarou60.
Est ce que tu pourrais me le détailler, notamment ou faire les règles et les macros stp ?
C'est effectivement un inter instable.
Spims
Messagepar cricricm1404 » 05 Nov 2020 15:50
Spims a écrit:Bonjour,
Cet éclairage est aussi branché sur un interrupteur. Le problème que je rencontre, c'est que quand j'allume à partir de l'interrupteur et que je détecteur détecte du mouvement, la règle éclairage pendant 5 min se lance et la lumière s'éteint au bout de 5 min.
Bonjour.
+1, je me posais exactement les mêmes questions à ce sujet.
Si quelqu'un a une idée svp, merci d'avance.
lougarou60 a écrit:Bonjour
A : Démarrer Macro
A : Eteindre lampe
Salut.
Oui ce pourrait être une piste à tester...
Du coup 2 cas de figure si j'ai bien compris tes règles :
1è règle avec l'inter "off" : du coup le détecteur fonctionne normalement
2è règle avec l'inter "on" : là le détecteur ne fonctionne pas en gros...
J'ai bien compris svp ? merci...
cricricm1404
Messagepar Spims » 11 Nov 2020 19:28
Salut.
Tu as essayé ?
Spims
