walL plug FGWPE
http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=5&t=10097
Auteur:  maphilippe [ 23 Oct 2020 16:32 ]
Sujet du message:  walL plug FGWPE
Je viens d'installer un wall plug FGWPE Fibaro, je ne comprends pas pourquoi, dans ma règle, il y à 2 option soit on/of soit secteur rétabli/secteur coupé.
Quand j'utilise on/of ça fonctionne quand j'utilise l'autre option ça ne fonctionne pas !!!
pouvez vous me donner la différence ?
merci de votre retour
Auteur:  stef31 [ 23 Oct 2020 18:02 ]
Sujet du message:  Re: walL plug FGWPE
Je n'ai pas cette option avec ce modèle (peut être sur les dernières versions). Par contre, j'ai cette option avec une prise NODON qui me sert à détecter une coupure secteur. Le module est équipé d'une petite batterie qui permet d'informer la box d'une coupure secteur.
C'est sure que la coupure secteur sur l'ensemble de la maison peut être détectée directement sur un onduleur associé à la box ou bien s'il n'y en a pas, la box se retrouve éteinte donc dans l'incapacité de recevoir l'information.
Dans mon cas, c'est pour surveiller une ligne de disjoncteur qui peut se déclencher sans que l'ensemble de la maison se retrouve sans électricité.
Un 30mA ou un disjoncteur peut tomber sans que l'on s'en rende compte.
Auteur:  maphilippe [ 25 Oct 2020 15:42 ]
Bonjour Stef31
Merci je comprends mieux à quoi ça peut servir.
Auteur:  rover820i [ 25 Oct 2020 18:39 ]
thrymartin a écrit:Heu... s'il ya pas de batterie, comment l'info secteur coupé peut elle être transmise ?
(si j'ai raté une marche, on peut y aller hein :? )
C'est dans la prise, il y a un condensateur qui permet au module d'envoyer l'information de coupure secteur. La charge du condensateur est suffisante pour envoyer l'information.
Auteur:  maphilippe [ 26 Oct 2020 10:39 ]
Auteur:  stef31 [ 26 Oct 2020 18:22 ]
thrymartin a écrit:si l'eedomus recoit (est sous onduleur)
Pas nécessairement, tu peux avoir un disjoncteur qui tombe sans que le disjoncteur principal tombe.
