Détection intempestive mouvement
Messagepar Herve Roux » 12 Oct 2020 18:39
La plupart de mes détecteurs de mouvement Fibaro Z-wave déclenchent une alarme sans raison au moins une fois par an (la nuit de préférence !). Mettre des piles neuves n a rien changé. Je voudrais diminuer la sensibilité de mes détecteurs de mouvement. Comment faire ? Pour info, sous la box Orange du temps où elle existait, je n avais jamais eu de fausses détections et les détecteurs sont les mêmes.
Pour le reste, c est top. Merci d avance de vos précieuses informations sur ce problème.
Cordialement. Hervé
Herve Roux
Re: Détection intempestive mouvement
Messagepar Harzhal » 13 Oct 2020 13:10
Bonjour Herve Roux,
Je suis comme toi un ancien d'Homelive, dans lequel aucun paramétrage n'était possible, avec eedomus il en va autrement, voici l'écran permettant de trouver le bon paramètre à modifier d'un "oeil" Fibaro :
N.B. Plus la valeur choisie sera grande moins le PIR de la boule sera sensible, la valeur par défaut est de 10 comme indiqué.
Capture d’écran 2020-10-13 à 14.03.56.png (224.01 Kio) Consulté 8817 fois
Harzhal
Messagepar Herve Roux » 13 Oct 2020 15:51
Salut Harzhal
Merci de ta réponse rapide. Je me souviens très bien de tes commentaires toujours utiles du temps d Homelive :) . C était sympa. J essaye ce que tu me dis dès que possible et je donne le résultat !
Bien amicalement. Hervé
Herve Roux
Messagepar Harzhal » 13 Oct 2020 16:02
Ça fait plaisir, merci à toi Hervé :)
Harzhal
Messagepar Herve Roux » 15 Oct 2020 16:50
Merci Harzhal
Excellent. Grâce à tes explications j ai pu changer la valeur de sensibilité des détecteurs de mvt en deux temps trois mouvements.
Les notifications suivantes sont apparues sur mon écran :
N* du paramètre =[1] Taille [1] Valeur 1=[20]
Statut exécuté résultat Transmit_complete_OK
Je vais supprimer l exclusion de mon système des détecteurs qui déclenchaient une alarme intempestive et augmenterai la valeur [20] si nécessaire.
Bien cordialement . Hervé
Herve Roux
Messagepar tang » 15 Oct 2020 18:17
hello,
il y a d'autres paramètres sur lesquels vous pouvez influer pour changer la sensibilité :
1. SENSIBILITE DU DETECTEUR DE MOUVEMENT
Ce paramètre définit la sensibilité du capteur PIR. Plus sa valeur est
petite, plus le capteur PIR sera sensible.
Plage des valeurs: 8 - 255
Valeur par défaut: 10
Valeur du paramètre: 1 [byte]
2. INERTIE DU DETECTEUR DE MOUVEMENT
Temps pour lequel le capteur PIR sera „aveugle” aux mouvements.
Ce paramètre détermine le temps minimum après lequel le capteur
PIR sera prêt à détecter un nouveau mouvement. Plus ce temps est
important, plus la vie de la batterie sera longue. Vous pouvez réduire
cette valeur dès que vous avez besoin que le capteur PIR détecte un
mouvement plus rapidement. Le temps d’inertie devrait être plus
petit que celui qui figure dans le paramètre 6 (temps de maintien du
mouvement).
Plage de valeurs: 0 - 15
Temps calculé sur la base de la formule: temps [s] = 0,5 x(valeur+1)
Valeur par défaut: 15 (8 secondes)
3. „PULSE COUNTER” DU CAPTEUR PIR
Définition du nombre de mouvements qu`il faudrait effectuer (en
théorie) pour que le capteur PIR détecte le mouvement. Plus cette
valeur est haute, moins le capteur PIR sera sensible. Il n`est pas
recommandé de modifier ce paramètre.
Plage de valeurs: 0 - 3
Formule pour calculer le nombre d’impulsions: nombre
d`impulsions = (valeur +1)
Valeur par défaut: 1 (2 impulsions)
4. "WINDOW TIME" DU CAPTEUR PIR
Ce paramètre détermine le temps pendant lequel il doit y avoir un
nombre de mouvements déterminé (paramètre 3) pour que le
capteur détecte le mouvement. Théoriquement plus cette valeur est
grande, plus le capteur PIR est sensible. Il n`est pas recommandé de
Plage de valeurs: 0 – 3
Formule pour calculer le temps: temps [s] = 4 x (valeur+1)
Valeur par défaut: 2 (12 secondes)
tang
Messagepar Herve Roux » 15 Oct 2020 18:28
Merci Tang. Très utile également. Plus délicat à manier ! Je note cela soigneusement pour le cas où la diminution de la sensibilité ne suffirait pas
C est vrai qu avec Eedomus, on peut faire un peu ce qu on veut. A condition d être un compétent dans le domaine ... ce n est pas mon cas !
Bonne soirée
Hervé
Herve Roux
Messagepar Harzhal » 15 Oct 2020 20:34
Eh oui, encore un ancien d’Homelive notre ami Tang !
Harzhal
Messagepar tang » 16 Oct 2020 09:51
hello
merci Harzhal ! effectivement l'eedomus nous offre énormément de possibilités, surtout avec les capteurs FIBARO qui ont un paramétrage avancé assez riche ;)
tang
