rajouter des points lumineux + interrupteur
http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=5&t=10035
Auteur:  Alex [ 07 Oct 2020 08:10 ]
Sujet du message:  rajouter des points lumineux + interrupteur
Dans une pièce ou il n'y a actuellement ni interrupteur, ni point lumineux au plafond, vous feriez comment pour rajouter un point lumineux commandé par un interrupteur a l'entrée de la pièce ?
L'idée serait d'avoir a eviter de faire passer des cables partout...j'imagine que cela doit etre faisable en Z wave mais avec quel matos / a quel prix ?
_ j'imagine qu'on est obligé d'acheter deux modules: un dans un interrupteur + un autre dans le point lumineux (si pas relié a l'inter) afin de faire communiqué l'ensemble ? (ça va couter 100/120€ a chaque fois ?) voire plus si on veut des va vient...
_ j'ai vu des solutions clés en main chez Philips Hue qui a l'air très simple a déployer, il n'y a pas d'equivalent en Zwave ?
_ J'imagine que la solution Hue est moins chere a l'achat mais plus couteuse sur le long terme (ampoules plus cheres) ?
Bref, je suis preneur de conseils et bonnes idées pour rajouter des points lumineux connectés, sans gros travaux. :)
Auteur:  cedruide [ 07 Oct 2020 10:41 ]
Sujet du message:  Re: rajouter des points lumineux + interrupteur
Il y a plusieurs solutions. 1 par exemple, consisterait à mettre un inter Z-Wave à pile pour piloter un module/relais pour ton ampoule que tu pourrais les associer pour plus de réactivité.
Juste une chose... Tu as bien 240V qui arrive dans la pièce pour ton ampoule ?
Auteur:  merguez07 [ 07 Oct 2020 12:37 ]
ben après ça dépend de ce que tu veux faire.
si c'est juste pour allumer une lampe avec un interrupteur sans vouloir faire de cablage de l'interrupteur il y a Hue ou les solutions Ikea par exemple. Pas besoin de box eedomus
Après si tu veux faire des règles, connaitre la consommation de ta lampe, etc, l'idéal c'est eedomus et des solutions comme l'utilisation du protocole Zwave ou d'autres comme, par exemple, celui utilisé par Shelly.
En tout état de cause, j'ai pour principe de mettre la domotique en complément d'un système classique. Donc pour moi je n'imagine meme pas me passer de la connection de l'interrupteur à la lampe.
Auteur:  serge81 [ 07 Oct 2020 14:11 ]
Comme dit au dessus, je n’aime pas non plus ne compter que sur la domotique, j’aime avoir un interrupteur directement relié.
Sinon avec une box comme l’eedomus (si tu as mis des clés qui permettent d’utiliser plusieurs protocoles), pour faire économique j’utilise souvent un module zwave pour l’ampoule (je trouve le zwave fiable et je n’ai été convaincu par la fiabilité du zigbee mais c’est probablement lié à l’eedomus) et des interrupteurs pas chers non zwave pour faire télécommande (j’ai par exemple acheté des pack avec deux interrupteurs et un récepteur chez Lidl pour 11€. Je n’utilise par le récepteur mais ça fait un interrupteur pas cher).
Auteur:  Alex [ 07 Oct 2020 20:46 ]
Merci pour ces retours!
En fait dans les pieces de la maison que je suis en train d'acheter il n'y a actuellement aucun point lumineux au plafond (bon ce n'est pas une obligation c'est vrai), par contre j'ai vu qu'il y avait des interrupteurs a l'entrée des pieces, donc j'imagine que cela doit commander des prises sur lesquelles étaient branchés des éclairages type halogènes...
Ce que je voudrais c'est effectivement arriver a limiter le nombre de cables a faire passer (entre points lumineux et inter + va et vient), et pourtant avoir suffisamment de point lumineux et pouvoir les commander facilement (notamment dans les chambres pour pouvoir éteindre depuis le lit, soit via un inter connecté, soit via smartphone), d'ou la recherche de solution connecté pour les endroits ou ce ne sera pas simple de faire passer des cables ...
La Box eedomus: en effet, pas obligatoire de suite, mais je pense tot ou tard m'y mettre :)
Dans un premier temps, si je n'ai pas la Box eedomus, avec quoi on commande les lumières et Volet roulants domotisés en Z wave ? il y a une appli gratuite qui sort du lot ? (ou bien il faut forcément la box ?)
Vous connaissez des magasins spécialisés dans ce genre de choses dans le 78/92 voire Paris pour guider un néophyte dans cette jungle des modules domotiques ? :?
Auteur:  rover820i [ 07 Oct 2020 23:59 ]
La pièce concernée est-elle en dessous de combles accessibles ? Il serait intéressant de voir si le circuit d'éclairage de cette pièce est disponible dans les combles d'afin d'ajouter directement un boitier DCL au plafond.
Auteur:  lougarou60 [ 08 Oct 2020 07:12 ]
Bonjour à tous
Je suggère : Bouton poussoir à pile DIO CHACON 54715 (env 20 €) ; existe en double
Micromodule DIO CHACON 54855 (env 15 €) ; existe en variateur
Aujourd’hui commande directe
Demain possibilité de « eedomusser « via RFX
Pas de fil sauf 230V au point lumineux
( Bon OK on est plus en Zwave )
